Vecchio 17 luglio 06, 09:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-07-2006
Exclamation Trasformazione DXF a Gcode : PANICO!
Non sono molto pratica di programmi per pantografi, ho cercato su internet e ho trovato Ace per convertire i file in dxf. Peccato che il mio capo mi abbia detto che il notro pantografo legge solo coordinate a due punti con raggio, ace non va bene. per me questo è arabo Vi chiedo aiuto su come fare a convertire i miei files dxf. GRAZIEEEEEEE!
Files allegati
Tipo file: dxf sample.dxf‎ (20,8 KB, 396 visite)
giuliamuccia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 06, 09:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da giuliamuccia
Se mi dai anche il diametro della fresa che devi usare per il taglio posso generarti il gcode con un altro software.
Vecchio 17 luglio 06, 10:03   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
... comunque il disegno postato non è formato solo da archi di cerchio. Strano che non riesca a gestire i segmenti di rette.
Vecchio 17 luglio 06, 10:04   #4 (permalink)  Top
In laboratorio...
...mi hanno risposto "la punta da 10". Lo so che sono totalmente ignorante in questo campo, spero di imparare presto ! Con che programmi si possono fare la conversioni?
Vecchio 17 luglio 06, 10:06   #5 (permalink)  Top
teoricamente...
.. gestisce anche le rette, ho visto che hanno fatto delle insegne usando arial... però trasformando con ace continuano a dirmi che le coordinate i e j non le gestisce e io non riesco a trasformarlo in un'altro modo...
Vecchio 17 luglio 06, 10:07   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 13-03-2005
...... solo coordinate a due punti con raggio, ace non va bene.............
Ciao Giulia,
puoi provare a sostituire le curve con spezzate a tratti brevi quanto basta per far si che la spezzata si confonda con la curva.
Cosi Ace ti genererà un file come serve per la tua macchina.
buon lavoro
franc
franc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 06, 10:09   #7 (permalink)  Top
ci provo subito... non avevo pensato che questo potesse essere il problema, loro continuavano a chiedermi delle curve+linee... boh...
Vecchio 17 luglio 06, 10:10   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
10mm di punta. E lo spessore del materiale da tagliare quanto è?
Vecchio 17 luglio 06, 10:19   #9 (permalink)  Top
no idea..
so che sono pannelli in polietilene... dovrebbero essere spessi più o meno 2,5 cm
Vecchio 17 luglio 06, 10:20   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
L'utensile da 10mm non ha senso su un pezzo di circa 10x10 cm. Sarà forse una fresa da 10 decimi ovvero 1mm...
panico da motore a 12V dandim81 Motoscafi con Motore Elettrico 4 12 maggio 07 19:56
panico cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 10 16 marzo 07 20:41
ragazzi aiuto panico annsi75 Elimodellismo Principianti 8 25 marzo 06 16:18
ragazzi aiuto panico annsi75 Elimodellismo Principianti 6 24 marzo 06 20:36
Panico staudacher300 Aeromodellismo Volo Elettrico 25 21 giugno 05 18:30
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:33.
