Vecchio 28 settembre 13, 11:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-12-2005
Residenza: Arezzo
Vite a ricircolo di sfere
Ciao a tutti, sto progettando una cnc misure 1300x900x600 vorrei mettere un unica vite a ricircolo centrale!
Avevo pensato ad un diametro 20 ma non sono sicuro del passo.
Che differenze sostanziali ci sono tra passo 5 e passo 10?
Grazie a tutti
gabryfet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 13, 20:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
tutto dipende da che motori utilizzerai e da come è calettata la vite. se la vite è tesa tra destra e sinistra come una corda di chitarra non oscilla al centro .mentre se è calettata solo da un lato e utilizzi un passo piccolo per avere dei spostamenti veloci sei costretto a farla girare veloce in questo caso corri il rischio che ti vada in vibrazione. cmq un diametro 20 passo 7 la montano su cnc da 1500mm di solito. logicamente devi avere motori in grado di muoverla
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 13, 14:52   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
Ciao, ti consiglierei una 20 passo 5 o 10 non di più, come diametro il 20 va benone per quelle dimensioni.
Il sapere di non sapere è già un'inizio, è il non voler imparare che porta alla fine!
www.millcustoms.it
stepper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 13, 15:27   #4 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Grazie 1000 per le risposte!
Quale sono le differenze sostanziali tra passo 5 o passo 10??
Che motori sarebbero indicati per questa configurazione? Inteso a livello di voltaggio amperaggio e newton???
Grazie 1000
Vecchio 30 settembre 13, 20:35   #5 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
la differenza tra passo 5 passo 7 passo 10 è proprio il passo della vite. ogni giro che compie la vite hai uno spostamento di 5mm nel passo 5 di 7 nel passo 7 e 10 nel passo 10. il calcolo dei motori dipende anche dalla velocità di avanzamento massima che vuoi ottenere . inoltre devi considerare se ti conviene utilizzare motori stepper o servo motori con encoder . cmq tempo fa su un sito vi era un ottima spiegazione sul calcolo approssimativo dell'accoppiamento motori vite e pulegge. se lo trovo te lo posto.
Vecchio 30 settembre 13, 20:35   #6 (permalink)  Top
Figurati, la differenza sta nello spostamento lineare per ciascuna evoluzione della vite, così si hanno movimenti più rapidi con lo stesso numero di giri, per la configurazione ideale non posso dire che è molto sogettiva, io personalmente punto sulla precisione e coppia piuttosto che sulla velocità.
Poi dipende anche dal tipo di trasferimento del moto se in diretta o con cinghie e puleggie, comunque con circa 3Nm 3-4A e circa 48vdc dovresti essere apposto.
www.millcustoms.it
Vecchio 01 ottobre 13, 22:51   #7 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Ok adesso è chiaro!
Sarebbe molto utile il link per il calcolo!
Tra la precisione e la velocità chiaramente preferisco la precisione.. Quindi opterei per una vite diametro 20 passo 5 la farò tornire in cima e in fondo (nn mi ricordo adesso di quanto ce l ho in soldiworks) per poterla collegare al motore e ai cuscinetti dalla parte opposta!
Fra tutti i forum specifici di cnc in cui mi sono iscritto barone rosso che tratta modellismo è l unico che mi da risposte esaustive!
Che forum seguite voi inerenti cnc??
Cerco viti a ricircolo rasghi81 CNC e Stampanti 3D 15 20 settembre 12 01:31
Vite TPN quasi a "ricircolo" carcan CNC e Stampanti 3D 2 25 maggio 12 12:08
guide lineari e vite a ricircolo di sfere maxand CNC e Stampanti 3D 15 21 ottobre 10 17:56
Vite a ricircolo di sfere microcontrollorepic CNC e Stampanti 3D 4 16 settembre 09 23:12
Guide a ricircolo di sfere thom33it CNC e Stampanti 3D 4 02 agosto 07 23:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:23.
