| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
| Mm2001
Non che a me servono 8A. ma ho letto in questa discussione di questa scheda modificata, io ne ho bisogno, tutti ne hanno una, si trova anche su ebay"io non la trovo" il signore del link le vende ho mandato un mpe non mi ha risposto,io chiedo a voi dove trovare danielsxan come posso contattarlo? grazie a tutti. |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-10-2008 Residenza: Brianza
Comunque mm2001 e discendenti varie sono nate con l'idea del fai da te e soprattutto qualche anno fa quando l'offerta di prodotti simili commerciali era limitata e non per le tasche di tutti. Questo per dirti che è difficile trovare chi realizza e vende schede simili.
| | #8 (permalink) Top |
Allora io sono molto ben fornito di tornio fresa divisori e quant'altro ho anche un pantografo cnc, ora vorrei provare a costruitre una tga cnc, per la meccanica non ci sono problemi quello che non so è la parte motori e scheda: che scheda devo prendere visto che la mm2001 non si trova o bisogna farsela "a me non va di farla mi costerebbe sicuramente di più e con dubbi risultati,ptrebbe andare bene questa? 4 Axis CNC Stepper Motor Driver Controller (4assi plcc) : Tiger2000 Electronics!, Tutto il necessario per realizzare ottimi amplificatori e preamplificatori Hi-Fi a valvole o c'è altro sul mercato? come motori quali usare? che potenza? devono avere compatibilità con la scheda? che softwear? ecco queste sono le principali domande. grazie. |
| | #9 (permalink) Top |
I motori vanno scelti in base alla meccanica, mi spiego meglio: se fai una tga "classica" diciamo 1m X e 40 cm Y possono bastare motori anche da 1A, io ad esempio uso dei motori da 600ma pilotati da mm2001 standard e non ho mai avuto problemi. Se vai su tga più grosse allora aumenta anche la potenza dei motori, dopodiché x l' elettronica basta una scheda 4 assi cinese di quelle che trovi a bizzeffe su ebay. Tieni conto che mm2001 è fatta x il sw gmfc mentre se usi altre schede è necessario un altro sw tipo mach3. Gmfc si aspetta in ingresso un segnale timer che le schede non mm non hanno. Io ho sempre usato gmfc e mm2001 e lo considero semplice ma completo. Usare mach3 invece, se non lo si conosce bene, potrebbe essere più complicato.
| Bookmarks |
| Scheda mm2001 | fishwolf | CNC e Stampanti 3D | 5 | 01 agosto 12 15:32 |
| scheda mm2001 | ricamino | CNC e Stampanti 3D | 3 | 29 gennaio 07 20:53 |
