Discussione: Scheda MM2001
Vecchio 19 luglio 13, 12:01   #9 (permalink)  Top
carcan
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
I motori vanno scelti in base alla meccanica, mi spiego meglio: se fai una tga "classica" diciamo 1m X e 40 cm Y possono bastare motori anche da 1A, io ad esempio uso dei motori da 600ma pilotati da mm2001 standard e non ho mai avuto problemi. Se vai su tga più grosse allora aumenta anche la potenza dei motori, dopodiché x l' elettronica basta una scheda 4 assi cinese di quelle che trovi a bizzeffe su ebay. Tieni conto che mm2001 è fatta x il sw gmfc mentre se usi altre schede è necessario un altro sw tipo mach3. Gmfc si aspetta in ingresso un segnale timer che le schede non mm non hanno. Io ho sempre usato gmfc e mm2001 e lo considero semplice ma completo. Usare mach3 invece, se non lo si conosce bene, potrebbe essere più complicato.
carcan non è collegato   Rispondi citando
