Vecchio 09 maggio 13, 15:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2013
problema chimera
salve a tutti. ho realizzato il circuito chimera come descritto da voi qui sul forum ma ho dei problemi in quanto non arriva alimentazione ai motori, come alimentazioni usato 12V su tutti e 3 gli ingressi, sulla logica misuro 5V grazie al LM317 ma ai motori non arriva niente e ovviamente non funzionano. mi potreste dare una mano?
grazie in anticipo.
CUCCIOLO39 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 13, 22:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
12v per i motori è decisamente bassa, comunque se configuri il programma in modo da attivare gli enable dei motori non uscirà mai nulla.
Cerca nel post della chimera che se non rixordo male c'è anche la configurazione di mach.
Ciao.
Daniele.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 13, 01:51   #3 (permalink)  Top
problema chimera
ciao grazie x la cortese risposta daniele ma il problema persiste anche configurando il software con le indicazioni di caldelaro dove mostra la configurazione ottimale x la chimera nn sono esperto in elettronica ma io presumo che alimentando a 12v ( anche se mi hai detto che sono pochi i 12v x alimentare i motori ) un minimo di corrente la dovrei rilevare su Vref 1-2-3 spero di nn aver detto una cavolata allego una foto della chimera realizzata ( per la terza volta) cosi cortesemnete se noti qualcosa di anomalo me lo riferisci sperando che si veda bene e che riesca a farla funzionare questa volta diversamente getto la spugna ciao e grazie ancora
Vecchio 14 maggio 13, 09:34   #4 (permalink)  Top
Phoenix-541
daniele avrei una richiesta naturalmente nel limite del possibile dato che ho realizzato la Phoenix-541 avresti per caso sottomano un semplice pcb che alimenti un solo motore
interfacciandolo con la scheda in oggetto? (naturalmente indicandomi le varie connessioni) grazie in anticipo
Chimera Danielxan CNC e Stampanti 3D 257 14 giugno 14 12:54
Cerco Aladdin/Chimera edoardo Compro 0 27 maggio 11 08:57
aiuto chimera liquid CNC e Stampanti 3D 1 15 marzo 11 12:32
Problema Con Chimera Forse samsung4000 CNC e Stampanti 3D 3 10 ottobre 10 21:19
settare la chimera Danielxan samsung4000 CNC e Stampanti 3D 1 01 giugno 10 00:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:00.
