Vecchio 10 marzo 13, 23:17   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-12-2005
Cono rastrematissimo
Ciao, ho un problema... devo tagliare un cono estremamente rastremato con una cnc per taglio ali, ma non ho la più pallida idea di come fare a creare il file di taglio per il pezzo... qualcuno può aiutarmi? Allego il progetto del pezzo.
Grazie, Pincue
Pincue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 13, 23:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
devi disegnarti le due sezioni con autocad con una polilinea chiusa. poi ti leggi qui sul sito l'articolo di leolodigiani taglio forme complesse ed il gioco e fatto.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 13, 16:58   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Guida al taglio delle forme complesse con GMFC - Articoli di modellismo
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 13, 17:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
questo può aiutare?
Cone Layout
www.masali.com
Vecchio 13 marzo 13, 18:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Il trucco sta nel dividere le due sezioni in un n° di tratti corrispondenti in modo che al 100° o n° passo il filo si trovi contemporaneamente dove lo vogliamo sulle due sezioni.
Io uso autocad facendo due o più polilinee per ognuna delle sezioni poi uso il lisp scan2dat. Il lisp ti chiede in quanti punti vuoi dividere la tua polilinea o curva che sia, poi ti chiede se vuoi continare ad aggiungere altri tratti. Alla fine ti crea il dat che importi in GMFS.
Nel tuo caso ho l'impressione che non sia necessario nulla di tutto ciò perchè il punto acuto della sezione più grande corrisponde più o meno ad un punto retto in quella posteriore. Prova a dividere le due sezioni in un n° di parti eguali e vedi se il punto acuto della prima sezione è per esempio il 30° dove si trova rispetto al 30° dell'altra sezione.
Farei attenzione piuttosto a velocità e temperatura che nelle forme molto rastremate è critica.
Buoni tagli.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 13, 18:55   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Se usi Enchatillonage 1.4 lo fai in 2 minuti.
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 13, 23:00   #7 (permalink)  Top
questo può aiutare?
Cone Layout
Bello, ma non credo, penso che debba tagliarlo a cnc nel polistirolo
Comunque utile link
Vecchio 14 marzo 13, 20:40   #8 (permalink)  Top
Ringrazio per le risposte, ma il mio problema consiste nel fatto che non sono capace di creare i file... in più il programma da voi consigliatomi non ho capito come scaricarlo...
Allego inoltre un similprogetto del risultato che cerco di ottenere, è la coda di una fusoliera per elicottero. Chiedo se qualcuno può gentilmente aiutare... Ringrazio in anticipo, pincue.
Files allegati
Tipo file: dxf tronco eli.dxf‎ (36,2 KB, 128 visite)
Vecchio 14 marzo 13, 20:49   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Dunque.
1 - Crea 2 dxf, uno per ogni progilo (le due estremita')
2 - trasforma ii 2 dfx in .dat utilizzando un programma tipo profscan che ti allego
3 - Eseguir Echatillonage (che allego) per convertire i 2 dat con un numero uguale di punti e salvali con un mone diverso dal dat precedente
4 - Apri GMFC e utilizza i 2 dat che hai generato
Se serve altro ... fischia !!
Files allegati
Tipo file: zip Profscan.zip‎ (74,7 KB, 45 visite)
Tipo file: zip Echantillonnage_v14_DLL.zip‎ (1,40 MB, 40 visite)
Vecchio 14 marzo 13, 22:47   #10 (permalink)  Top
Grazie mille!
cono 3d Ali4342 Elimodellismo Acrobazia 13 23 settembre 10 14:17
cono rovescio infinity Elimodellismo Acrobazia 12 01 giugno 10 13:29
come si fa a fare il cono? franky_17 Elimodellismo Acrobazia 18 30 dicembre 08 23:51
L39...cono...si...cono...no??? jetric Aeromodellismo Ventole Intubate 28 05 agosto 08 00:31
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:16.
