Vecchio 14 gennaio 13, 13:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Demon J3
Data registr.: 17-09-2005
Residenza: ROMA
La mia nuova cnc
Dopo tanto tempo a combattere con la sorella maggiore in Mdf (area di lavoro 6090) e' arrivata una piccolina.
Ho scelto una 2030 per problemi di spazio in modo da poter realizzare piccole lavorazioni e pcb.
X ora ho ho rettificato il piano di lavoro e verificato le tolleranze, il risultato e' soddisfacente ho realizzato un timbro x il lavoro e diverse lavorazioni in legno e plaxiglass.
L'area di lavoro utile e' di 34x20.
il mandrino e' regolato mediante la scheda di controllo, mi hanno fornito solo la pinza da 3mm, ma grazie allo standard er11 ne ho già reperita una da 6mm sicuramente più' utile x le frese che si trovano in nei negozi.
Demon J3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 13, 13:07   #2 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Un immagine di due oggetti realizzati con la macchina, rispettivamente in multi strato e alluminio
Vecchio 23 gennaio 13, 00:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di peterpan33
Data registr.: 20-02-2010
Residenza: LATINA
e quanto ti é costato il giocattolino?
peterpan33 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 13, 01:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Che carinaaaa!!!! Domanda: potresti dirmi quali frese usi per fresare il plexiglas, con quale velocità di avanzamento e a che profondità di passata? Ho fatto solo pochissime prove con la mia e (ovviamente) il problema più grosso è quello di non farlo sciogliere...
Aspiratore per la mia nuova CNC ranabatics CNC e Stampanti 3D 24 25 febbraio 11 00:32
Vi piace la mia nuova cnc? havana7 CNC e Stampanti 3D 5 11 giugno 09 22:13
la mia nuova cnc elicottero78 CNC e Stampanti 3D 25 12 aprile 09 00:39
La mia nuova fresa CNC Ferdi CNC e Stampanti 3D 22 26 novembre 07 14:23
La mia nuova CNC btiziano CNC e Stampanti 3D 4 23 luglio 07 08:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:14.
