Vecchio 08 gennaio 13, 11:59   #11 (permalink)  Top
L'avatar di contaxrts
Data registr.: 24-12-2007
Residenza: Cagliari
li disegnavo 10 anni fa per una ditta... ne ho un disegno che si può scalare a piacere ed è uguale paro paro a quello dell'immagine che si può ricalcare tranquillamente... se mi mandate un indirizzo mail ve lo mando dopo pulizia
contaxrts non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 13, 17:09   #12 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
preciso che io mi occupavo solo della progettazione esecutiva e non di processo...
ho trovato una dispensa inerente i depolveratori ad umido:
http://store.storageecc.it/078/appro...nto@242/12.pdf
da pagina 3 parla nello specifico di quelli a vortice
Vecchio 08 gennaio 13, 19:17   #13 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
se mi mandi il materiale che hai ,provo a realizzare qualcosa il mio indirizzo è danieledeangelis8@gmail.com
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 13, 19:19   #14 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
il sistema venturi a torre mi sembra piu bello anche se piu difficile da realizzare .grazie del link
Vecchio 08 gennaio 13, 20:49   #15 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da daniele 1973 Visualizza messaggio
nel wirbelwascher c'è il vantaggio che a parte l'aspirazione è una macchina statica
nel venturi a torre bisogna spruzzare in continuo per cui ci vuole anche una pompetta per l'acqua e prevedere un serbatoio...
dovrei avere qualcosa anche del venturi
Vecchio 01 aprile 13, 18:46   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2004
Invia un messaggio via MSN a Daniele
Salve a tutti, è passato diverso tempo dall'ultimo post ma ho fatto vari esperimenti con l'aspirazione.
Vi posso dire che ho messo dopo il ciclone diversi filtri tra cui anche quello ad acqua (realizzato con un secchio di acqua) che si è rivelato quello più adatto alle nostre esigenze perchè pulisce l'aria in maniera quasi assoluta ed ha poca manutenzione.
Ora rimane solo un dubbio, volendo fare una torre di lavaggio come quella in questo video
https://www.youtube.com/watch?v=epq4-0VVCME mi spiegate come faccio ad avere questa cascata e a dimensionarlo?
La seconda soluzione sarebbe quella di nebulizzare l'acqua dentro il tubo, ma come posso fare a nebulizzare l'acqua?
saluti
Daniele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 13, 11:28   #17 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da Daniele Visualizza messaggio
saluti
cerca un nebulizzatore nel settore giardinaggio dell'eroe Merlino o un Bruco qualsiasi
Vecchio 26 gennaio 17, 16:44   #18 (permalink)  Top
L'avatar di pako69
Data registr.: 14-09-2011
Residenza: Castellammare (NA)
rispolvero questo vecchio post per un dubbio che ho nel fare un'acquisto;
vorrei realizzare lo stesso aspiratrucioli come si vede alla prima pagina di questo post, il mio dubbio è il seguente: volendo acquistare il motore nuovo, di che potenza? quanti numeri di giri? avrei adocchiato questo 2800 sono tanti o vanno bene? la potenza sarà sufficiente?
ho dimenticato di dire che comunque lo alimenterei con inverter già in mio possesso.
pako69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 17, 19:34   #19 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
dipende da che ventola hai intenzione di montarci, dal diametro del tubo di aspirazione , dalla potenza del tuo inverter,ecc se vuoi un consiglio compra motore e girante in metallo in relazione alla potenza del tuo inverter.ti consiglio una potenza minima del motore almeno 0.75KW più è grande il motore più capacità di aspirazione avrai.
Vecchio 26 gennaio 17, 21:18   #20 (permalink)  Top
L'avatar di pako69
il problema è proprio quello, mi servirebbe sapere come fare il calcolo per dimensionare la girante e il resto in base alla potenza scelta in partenza per il motore. diciamo che non vorrei tenermi sui 500W, considerando il fatto che durante le lavorazioni potrebbe rimanere accesa molto tempo.
La mia TGA Homemade che più homemade non si può gregnapola CNC e Stampanti 3D 273 07 marzo 16 09:39
La mia ...FRESA homemade che più homemade non si può :-P gregnapola CNC e Stampanti 3D 108 15 dicembre 14 21:39
Flycat homemade vittoriozuzio Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 18 aprile 12 09:25
robot homemade salvo8 Modellismo 14 23 maggio 08 14:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:15.
