Vecchio 17 settembre 15, 23:09   #121 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Con motori 6 fili e driver bipolari sono valide solo le connessione in serie e half coil e non in parallelo
Vecchio 17 settembre 15, 23:09   #122 (permalink)  Top
L'avatar di Mattia90
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Alba
Mmm no ho studiato XD
Le ultime due sono per motori a 8 fili, il mio ne ha sei. E sono connessi gli estremi in pratica...
I miei esperimenti Youtube_Mattia90
Keep calm and DIAVOLIFUMANTI!
Mattia90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 15, 23:10   #123 (permalink)  Top
Residenza: Alba
Carcan mi ha preceduto XD
Vecchio 17 settembre 15, 23:10   #124 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da Mattia90 Visualizza messaggio
Infatti, vedi il mio messaggio precedente
In serie la corrente dovrebbe essere A di fase per 0,707, quindi un valore inferiore
Ultima modifica di carcan : 17 settembre 15 alle ore 23:14
Vecchio 17 settembre 15, 23:16   #125 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
ax, si mi sono confuso io..scusate..
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 17 settembre 15 alle ore 23:19
Vecchio 17 settembre 15, 23:20   #126 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
comunque poco cambia.. alla fine sempre gli estremi colleghi (di solito si usa questa configurazione)
la stranezza e che scaldano di brutto.. non dovrebbero anche se alimentati a 24volt.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 17 settembre 15, 23:24   #127 (permalink)  Top
Residenza: Alba
Confermo che con enbl scollegato i motori girano ugualmente.
Vecchio 18 settembre 15, 07:53   #128 (permalink)  Top
Residenza: Alba
Ho provato a scrivere una email al venditore...vediamo cosa risponde.
Il cablaggio è stato fatto praticamente da subito in questo modo ed i motori funzionano correttamente se collegati quindi non riesco a capire...
Vediamo cosa mi rispondono.
Grazie per l'aiuto!
Vecchio 18 settembre 15, 20:31   #129 (permalink)  Top
Residenza: Alba
Mi sa che il venditore ne sa quanto me... ha detto di settare sw4 su ON in full current...scaldano ancora prima come avevo gia notato.
Però toccando SW5 sw6 ed SW7 sono riuscito a migliorare la situazione. Cioè con tutti e tre su ON a 200pulse/rev scaldano subito mentre alzando il valore scaldano meno.
Ora settato a 1600 quindi con SW5 Off sw6 off e sw7 on dopo sette minuti accesi fermi sono diventati leggermente caldi.
Ora devo solo capire meglio cosa regolano questi parametri con le lettura dei documenti postati che ammetto di non aver ancora completato
Vecchio 18 settembre 15, 22:32   #130 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
significa che ci vorranno 1600 impulsi per fargli fare un giro... non dovrebbe inciderec sulla temperatura
Ciaooo da Fiorello.
come collego l'accensione? Mix832001 Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 24 marzo 12 13:50
come collego la ricevente iperfigo Elimodellismo Principianti 9 05 dicembre 10 19:27
come collego questa ricevente?? rollando Radiocomandi 1 17 luglio 07 15:56
Come collego evo 7 e aerofly? ryan-j Simulatori 0 20 gennaio 07 13:00
Come collego il Brushless? Baochan Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 7 09 aprile 05 18:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:05.
