Vecchio 17 settembre 15, 18:13   #111 (permalink)  Top
L'avatar di Mattia90
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Alba
Grazie per l'intervento, il driver è esattamente quello ed i motori sono dei nema17 modello: 17HS8630N con 0,4A (u)
Però io per fare le prove ENBL l'ho portato a +5v, potrebbe essere quello? Devo provare a lasciarlo scollegato oppure lo porto a massa?
I miei esperimenti Youtube_Mattia90
Keep calm and DIAVOLIFUMANTI!
Mattia90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 15, 21:50   #112 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Mattia90 Visualizza messaggio
dovrebbe arrangiarsi l'elettronica o meglio il softw a abilitare o meno l'enable, nel caso non lo faccia devi lasciarli a +5v
comunque sia se sono motori da 0,4A nei tuoi driver come sono settati gli sw1, 2 e 3?
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 17 settembre 15, 22:08   #113 (permalink)  Top
Residenza: Alba
Ho provato e settarli con la corrente minima tutti e tre su ON.
Ma per l'enable l'ho portato io a +5 perché l'ho letto prima...provo a scollegarlo?
Vecchio 17 settembre 15, 22:09   #114 (permalink)  Top
Residenza: Alba
La cosa strana è che i motori nella scheda tecnica riportano 12v mentre l'alimentatore è da 24V....
Peccato che il kit è venduto tutto insieme...
Vecchio 17 settembre 15, 22:28   #115 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Ti consiglio una buona lettura.... http://www.geckodrive.com/support.html
Vecchio 17 settembre 15, 22:33   #116 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ma quanto scaldano con la corrente al minimo ?
se scolleghi enbl non si muovono piu.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 17 settembre 15, 22:39   #117 (permalink)  Top
Residenza: Alba
Scaldano parecchio dopo 5 mim circa...ho paura che brucino.
Devo dire che questi motori hanno 6 cavi e li ho collegati come da manuale anche se non so più....
Per gli enbl devo provare...se riesco di stasera provo...
Vecchio 17 settembre 15, 22:43   #118 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
come da manuale.. cioe?
possiamo vedere il manuale? qualche info.. una foto ecc...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 17 settembre 15, 22:50   #119 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
6 cavi ? Strano, tipica configurazione unipolare ma venduti con driver bipolari
Vecchio 17 settembre 15, 22:56   #120 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
li dovresti averli collegati come in una delle ultime due immagini.. in basso a dx, in modo da avere sempre 4 fili finali.
se non ricordo male la penultima da più velocità e l'ultima da più coppia, non ricordo bene.
Ciaooo da Fiorello.
come collego l'accensione? Mix832001 Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 24 marzo 12 13:50
come collego la ricevente iperfigo Elimodellismo Principianti 9 05 dicembre 10 19:27
come collego questa ricevente?? rollando Radiocomandi 1 17 luglio 07 15:56
Come collego evo 7 e aerofly? ryan-j Simulatori 0 20 gennaio 07 13:00
Come collego il Brushless? Baochan Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 7 09 aprile 05 18:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:54.
