| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-10-2005 Residenza: roma e brescia
| aiuto per l'acquisto di un utensile
ciao vorrei chiedere un cosiglio per l'acquisto di un utensile per il taglio di metalli ma sono indeciso tra (plasma,laser e taglio ad acqua) qualcuno li usa e saprebbe darmi delle dritte l'utensile deve essere monofase tagliare al massimo 10-15 mm se possibile avere un'idea dei prezzi dei tre sistemi grazie a tutti |
| | #2 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
taglio all'acqua? si certo.. direi questa che è la più piccola, mi pare un ottimo prodotto. MTL - MacchineTaglioLaser.it - Macchina taglio ad acqua 3800 atmosfere - Waterjet sennò puoi ripegare su una comunissima cnc laser, ci sono di tutti i prezzi.. anche questa è l'entry level MTL - MacchineTaglioLaser.it - Macchina taglio laser - Taglio laser metalli - Macchina taglio metalli per il taglio cnc al plasma invece spendi decisamente meno.. MTL - MacchineTaglioLaser.it - Macchina CNC Taglio Plasma - Taglio Plasma se è monofase non lo so.. però è tutta roba bona. Ultima modifica di wrighi : 13 ottobre 12 alle ore 03:41 |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 01-05-2012 Residenza: Sovere (BG)
le specifiche tecniche indicano come consumo 30KW, ti serve una pala eolica in giardino | |
| | #6 (permalink) Top | |
| Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
lo scherzo seppure bonario lo ha fatto wrighi, per spiegarti che ,solitamente, il sistema di taglio sia plasma, sia waterjet, sia laser sono di estrema precisione, grande consumo e dimensioni, e alti costi, giustificabili solo per sistemi industriali.
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
| | #7 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-03-2006
ti consiglio il laser, pulito e preciso, se hai già il pantografo ti fai un attacco e compri solo la testa, ti conviene invece di spendere 50.000 per tutta la macchina. ne spendi solo una 30ina, se la trovi usata anche fino a 20.000. io mi trovo molto bene col mio. ci taglio pure il salame, vengono le fette calibrate e se le fai alte anche un po' croccantine all'esterno. da provare. con il formaggio invece non rende, si scioglie troppo | |
| | #10 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
| Bookmarks |
| Aiuto per percorso utensile | raptorv2 | CNC e Stampanti 3D | 4 | 23 dicembre 11 22:02 |
| Dark Impact: un aiuto nel complete l'acquisto | homer314 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 48 | 24 agosto 08 02:09 |
| Aiuto percorso utensile | Ivan2280 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 31 gennaio 08 01:25 |
| diametro utensile | paolopux | CNC e Stampanti 3D | 0 | 18 marzo 07 18:12 |
