| Registrazione | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
| Sequenze di taglio personalizzate
Supponiamo che debba tagliare ad esempio 4 centine ognuna delle quali possiede 3 alleggerimenti. Per generare il GCode uso ArtCam Pro v8. Fino ad ora mi sono regolato in questo modo: 1) Seleziono dalla finestra 2D tutti gli alleggerimenti (12) e genero un percorso utensile (inside) 2) Seleziono dalla finestra 2D tutti i profili (4) e genero il secondo percorso utensile (outside) Nella simulazione mi accorgo che la sequenza di taglio non mi soddisfa. Come fare per impostare una sequenza personalizzata a livello di successione di alleggerimenti? L'ideale sarebbe impostare una o più sequenze di taglio per una singola centina e dopo fargliela replicare altre 3 volte nelle posizioni stabilite. Qualcuno mi può dare qualche dritta? La guida in linea del programma è molto scarna...
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. |
| | #3 (permalink) Top |
| Uno alla volta, per carità
Allora! Le usate 'ste benedette CNC o ve le guardate e basta? Dai numerosi interventi devo dedurre che 1) Non ve ne può fregar di meno della sequenza di taglio, basta che tagli... 2) La quasi totalità delle risorse sono dedicate alla costruzione della CNC e l'uso della macchina è solo un dettaglio...
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-04-2005 Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Beh, mi metto in coda alle risposte ....Mia supposizione: devi cambiare l' ordine di taglio perche la fresa va un pò a spasso a vuoto (non immagino altri motivi per cui farlo, se ne hai uno diverso rendimi partecipe, magari è un problema che ho io e non ne ho mai fatto caso...) Personalmente uso ACE,un programmino semplicissimo ove si impostano le priorità di taglio in base ai layer, quindi tutto ciò che è sul layer x lo imposto come priorità 1 sul layer y priorità 2 sul layer PINCOPALLA priorità 3, ecc ecc. Solitamente gli allegerimenti li metto tutti nello stesso layer poi on ACE imposto che quel layer deve essere tagliato per primo. Il programmino ha un sistema di ottimizzazione del pecorso quindi la fresa non gira a vuoto per il piano. Mi è sempre andato bene così, non ho mai avuto altre esigenze. Per una situazione come la tua, sarei costretto a fare così, il primo alleggerimento lo disegno sul layer di priorità 1, il secondo di priorità 2 il terzo di priorità 3 ecc ecc. Aperto il dxf in ACE prendo in esame ogni layer e imposto le priorità di taglio quindi devo decidere a monte quale sarà l' ordine di taglio dei pezzi. il lavoro non mi sembra comunque tanto pratico, potrebbe andare bene per qualche pezzo non grandissimo, diventa improbo convertire un file con 15 - 20 layer diversi..... Di più non saprei dirti, ripeto comunque che fin' ora per la mia esperienzami sono sempre trovato bene con il percorso generato dall' ACE senza esigenze di modifiche. Se poi vuoi spiegare meglio cosa ti serve e le finalità della modifica magari ci ragioniamo sopra. Ciao
__________________ Si stava meglio quando si stava peggio....... SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com http://pradeigai.altervista.org |
| | #5 (permalink) Top | |
Supponiamo che voglia ottenere 6 centine identiche, ognuna delle quali ha 3 alleggerimenti interni. Le centine sono disposte su 2 righe e 3 colonne. Ovvero: --c1----c2----c3-- --c4----c5----c6-- (b,d,e)n sono gli alleggerimenti della nsima centina. La sequenza ideale sarebbe: b1 d1 e1 c1 b4 d4 e4 c4 b2 d2 e2 c2 b5 d5 e5 c5 b3 d3 e3 c3 b6 d6 e6 c6 Con 16 percorsi macchina distinte, ovviamente, si risolve ma non è molto intelligente. Visto che uso ArtCam Pro, seleziono prima tutti gli alleggerimenti e creo un percorso macchina. Seleziono dopo tutti i profili delle centine e faccio un altro percorso macchina. Simulo. Percorso macchina alleggerimenti: b1 d1 e5 ...... La fresa passeggia avanti ed indietro e la faccenda non mi garba tanto perchè meno tempo impiego per fresare e meno rumore faccio ed i vicini sono contenti... La faccenda è molto più grave per la fresatura di superfici 3D Ho fatto qualche test per creare una superfice concava con multipassate solo in un asse. Ebbene molto tempo è utilizzato per ripassare sopra zone già fresate con notevole dipendio di tempo e di rumore. Poichè non possiedo un garage/laboratorio indipendente dove aggeggiare sono costretto a cercare dei validi rimedi per diminuire, per quanto possibile, la durata e l'intensita di rumori che potrebbero risultare molesti.
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
| | #6 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
b1 d1 e1 b2 d2 e2 b3 d3 e3 b6 d6 e6 b5 d5 e5 b4 d4 e4 c1 c2 c3 c 6 c5 c4 A parte questo, mi sembra di capire che il SW che usi sia meno intelligente di quello che usa Scj. ...dal basso della mia totale ignoranza!
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| taglio bec ma quale filo taglio? | comet | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 10 luglio 06 14:56 |
| taglio ali | fabio1963 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 11 maggio 05 16:34 |
| FAT 16 o 32 per taglio ali? | vpalone | CNC e Stampanti 3D | 3 | 21 aprile 05 23:50 |
