Vecchio 02 maggio 06, 21:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Data registr.: 24-10-2005
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Bifido
CNC by Fruatta.org
Ragazzi ho bisogno di un aiutone: avete presente la meravigliosa(e a quanto pare economica/facile) CNC del sito Fruatta?No?!?Bene guardate qui.
Bene il mio problema è che voglio realizzarla ma non ho nemmeno uno straccio di progetto nè della parte meccanica(tipo la dimensione dei vari "pezzi" ed i materiali impiegati: lunghezze tubi di alluminio diametri ecc...)nè della parte elettrica(va bè oltre ai classici motori passo passo non so nulla riguardante la scheda di controllo che in questa macchina è montata con una millefori,per cui vorrei sapere i componenti per realizzarmela facilmente su una millefori).
Io ho contattato Pierre(che ringrazio),ma avrei bisogno di spiegazioni più approfondite visto che devo essere preciso nella realizzazione(se voglio che tagli bene).Per cui la domanda è questa:cè qualche anima pia che per caso ha realizzato la macchina e può darmi delle delucidazioni?Mi basta anche un progettino...Grazie mille sono disperato....
WEIZEN BEER
Nuovo sito, visitalo: www.rc-dream.net
Bifido non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 06, 21:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/cnc_pres.phtml
Se dai un'occhio qui, trovi tutto. La mm2001, facile da fare anche per chi di elettronica non mastica molto e la rustica, economica ma più che funzionale. Quasi tutti sono partiti di qua: alcuni hanno poi fatto molte modifiche, ma se vuoi spendere poco e non hai vohlia di affrontare grossi problemi fatti quella !
Poi magari vai a dare un'occhiata alla sezione CNC di questo forum: troverai sicuramente molte domande a cui vorresti risposta che sono già state affrontate !
Buon divertimento ...
Lele
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 06, 00:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Si anche io sono partito da quel sito
ma poi ho visto che non è molto supprotato
sono un po come spariti tutti nel nulla
Cmq conta che una machcina cnc taglia ali
detto brutalmente sono due tubi con un asta con due fori che si muove.
Moltiplicato per 4 assi di qui due sono collegati tra loro
Poi sta a te se farla con i tubi di rame barre retificare in legno PVC
allumino ecc ecc dimenzioni e misure non esistono dipende da come tu la vuoi fare cmq ti annuncio che è inutile farla molto alta in genere le piccoline standard sono da 600mm asse x e 300mm asse y
Elettronica la mm2001 è la piu facile ed economica in assoluto
trovi un bel tutorial su questo sito poi se giri trovi foto e ci dovrebbero essere anche un paio di filmati abastanza corposi di come l' ho realizzata io
cosi ti rendi un po conto meglio di come sia fatta e si possa realizzare
cmq per qualsiasi domanda siamo tutti qui ad ascoltarti
I link che ti hanno passato sono ottimi sopratutto quello della rustica che spiega molto bene come fare bellisima la lora idea del piano fisso bloccato sulla macchina una cosa che pima o poi devo fare anche io
Vecchio 03 maggio 06, 15:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
grazie mille a tutti: penso proprio che inizierò la costruzione della CNC by Fruatta tanto più vhe le dimensioni le farò un pò ad "occhio" durante la realizzazione.Per la parte elettrica vorrei sapere un paio di cose:
1)Dove riesco a trovare i famigerati motori passo passo oltre che dentro le stampanti HP(mi pare)?
2)Per quanto riguarda la realizzazione della scheda di controllo su una millefori:è fattibile?
Grazie infinite
WEIZEN BEER
Vecchio 03 maggio 06, 18:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
ho iniziato un progettino in cad vi allego una foto...
ovviamente tutto a occhio
WEIZEN BEER
Vecchio 03 maggio 06, 18:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
ecco la foto....se volete metto il progetto: basta chiedere.
WEIZEN BEER
Vecchio 04 maggio 06, 18:42   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
bene fatto il progetto: se volete dategli pure un occhiata.
Lo posto sia in formato CAD2004 che in formato CAD2000.
ditemi cosa ne penasate.
Files allegati
Tipo file: dwg CNC fruatta.dwg‎ (62,6 KB, 294 visite)
Tipo file: dwg CNC fruattacad2000.dwg‎ (65,8 KB, 342 visite)
WEIZEN BEER
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:43.
