Vecchio 11 febbraio 12, 13:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
chiedo aiuto su componenti per cnc Grazie! :)
Salve come da titolo chiedo un consiglio su i componenti da montare su di una CNC che ormai è da tanto che mi balenava in testa. premetto che la forma e le misire le ho come anche il materiale!. quello che adesso spero di riuscire ad ottenere sono i componenti "il cuore" della macchina!. cioè i paso passo,e la scheda madre per il movimento dei passo passo e leguide.
la CNC a le seguenti misure:
piano di lavoro 900mm(larghezza) x 1200mm(lunghezza) x 25mm(SPESSORE) materiale MTS + 2 assi da 200mm(larghezza) 900mm( lunghezza) x 25mm (spessore).
la colonna a le seguenti misure: 2 laterali da 200mm(larghezza) x 800mm(altezza) x 25mm (spessore) materiale MTS
2 piani x i laterali sopra e sotto da: 945mm(lunghezza) x 200mm(larghezza) x 25mm(spessore) materiale MTS
1 asse supporto colonna x mandrino misure: 945mm(lunghezza) x 110mm(larghezza) x 25mm(spessore) materiale MTS
1 asse per movimento fresa su asse Z. misure: 100mm(larghezza) x 160mm(altezza) x 25mm(SPESSORE) materiale MTS.
spero che che possiate darmi una mano!. Grazie davvero per l'aiuto!. a presto!.
Ultima modifica di at-6 harvard : 11 febbraio 12 alle ore 13:08
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 12, 14:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di raptorv2
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: abito a Cervia e volo a Ravenna
Per l'elettronica , in rete trovi qualsiasi cosa ,
se vuoi ho dei motori passo passo nuovi , li ho comprati per la mia mm2007, ma ho sbagliato il codice nell'ordine
sono motori unipolari :
M22/1
misura
57x54
poli
2
corrente A
1,4
resistenza
2,5
passi giro
200
albero mm
6
raptorv2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 12, 14:09   #3 (permalink)  Top
Cosa intendi per LE GUIDE?
Vecchio 11 febbraio 12, 18:23   #4 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Ciao Raptor.
grazie ancora per l'aiuto!. per le guide intendo le guide scorrevoli. ma credo di avere risolto!...... almeno credo!!!!!. perche' in pratica non sono altro che due U in alluminio incastrate l'una dentro l'altra.
scusami ma non mi intendo molto di eletronica unica cosa che so', e che mi è stato consigliato tempo a dietro, è quello di cercare dei stepper da 24 v. da 200 passi.
ma poi il resto è arabo!.
Vecchio 11 febbraio 12, 19:24   #5 (permalink)  Top
Se hai un qualche disegno di cosa vuoi realizzare sarebbe più semplice,
in generale ho trovato alcuni siti dove ci sono grosse differenze sui costi di materiale,
poi ci sono anche dei kit di guide pretagliate che sono molto interessanti.
Se parli di CNC mi sembra di capire che non ti serve il controllo di filo caldo , per cui la scelta della scheda di controllo è già decisa ,
ti serve qualcosa di pronto o sei in grado di farti l'elettronica?
Su una CNC , anche minima , guide in alluminio che strisciano fra loro ,
Vecchio 11 febbraio 12, 19:58   #6 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
dipende da come lo vuoi!.. perchè sono un pessimo usufruitore del cad. e lunico modo per per esprimere la mia idea sarebbe solamente quello di disegnartelo a matita.
comunque per dare un po' di idea, il progetto sarebbe questo:
piano di lavoro 1200mm X 900mm X 25mm il piano di lavoro rimame fisso. e la torre che si sposta! ("su le tre assi!"). le guide scorrevoli sono poste esternamente ("ai lati") del piano di lavoro per tutta la lunghezza(1200mm)
sotto il piano di lavoro scorre la vite senza fine da "6" e lo stepper da 200 passi e posto alla meta' ad un lato(900mm) del pano di lavoro ed ad una distanza di 5 cm dal piamo di lavoro. questa e la base!.
appena posso faccio una schizzo del progetto.
esatto ! non ho bisogno del filo a caldo per quello cerchero' un anima pia che si vorra' sbattere (sotto compenso) per realizzare le ali.
come detto nel precedente post io di elettronica non ci chiappo una cippa!.
piu' che altro stavo pensando a qualcosa di gia' pronto!.
ma adatto alle misure che la mia cnc ha.
Ultima modifica di at-6 harvard : 11 febbraio 12 alle ore 20:07
Vecchio 11 febbraio 12, 22:52   #7 (permalink)  Top
questo è un esempio di scheda già pronta ,
con tutti i manuali di configurazione belli e pronti .
Naturalmente supporta sia i motori bipolari che unipolari , cioè 4 / 6 fili .
cobra motori passo passo cnc
ps , per i miei motori ti faccio bene
Vecchio 11 febbraio 12, 23:10   #8 (permalink)  Top
qui alcuni esempi di kit meccanica e guide già pronti
Guide SRB + Cuscinetti
cerca nei vari siti quello che più si avvicina alle tue aspettative e confronta i prezzi
Vecchio 11 febbraio 12, 23:27   #9 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Originalmente inviato da raptorv2 Visualizza messaggio
ps , per i miei motori ti faccio benescusa ma non capisco!
grazie ma il problema è che non capisco!. la scheda dice che va a 2A ma questo significa?...che consuma di piu'?.. in termini di prestazioni questa scheda è buona?.....
le guide sono le sue ma non sono disponibili!
scusami ma cosa cambia in un passo passo unipolare da quelli bipolari?
Ultima modifica di at-6 harvard : 11 febbraio 12 alle ore 23:30
Vecchio 11 febbraio 12, 23:36   #10 (permalink)  Top
La differenza nei motori implica che con un 4 fili puro non puoi avere il mezzo passo ,
nel modello a 6 fili hai il mezzo passo , vuol dire più precisione,
Nelle nostre applicazioni , il mezzo passo non serve a una cippa ,
ti ho indicato una elettronica dal costo contenuto , che può usare entrambi i tipi di motore , regge una corrente max di 2 amp per ogni fase del motore .
Le guide non sono disponibili , ma sono sicuro che con una telefonata il tempo di fare una scatola e spedirtela lo trova .
Non ti focalizzare solo sul kit delle guide , guarda e confronta i prezzi dei singoli componenti e poi scegli .
sul sito della cobra , ci sono dei bei manuali da scaricare , così ti fai una idea di cosa fa l'elettronica e con cosa va abbinata
Chiedo consiglio su i componenti della miscela gianlucag78 Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 08 febbraio 11 17:39
Acquisto componenti per elettronica cnc rasghi81 CNC e Stampanti 3D 4 18 febbraio 09 15:26
Aiuto scelta componenti xitus Circuiti Elettronici 0 16 novembre 06 14:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:53.
