Vecchio 14 dicembre 11, 22:33   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-12-2011
Residenza: brasilia de minas (brasil)
Invia un messaggio via Yahoo a marcos soares
gmfc x c4 cenece
ola a todos! sou novo aqui no sit me chamo marcos soares sou brasileiro, gostaria que voçes me esclareça uma duvida , se a controladora c4 da cenece fuciona com o programa gmfc? qualquer ajuda sera muito bem vinda
muito obrigado
abraços: D: D: D: D: D: D: D: D
marcos soares non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 11, 23:24   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marcos soares Visualizza messaggio
muito obrigado
ciao a tutti! Sono nuovo qui il mio nome è Marcos Soares sit'm brasiliano, mi piacerebbe che per chiarire un dubbio, se il controller c4 Cenecista gmfc confucianesimo con il programma? Qualsiasi aiuto sarà molto gradito
grazie mille
abbracci: D: D: D: D: D: D: D: D
Vecchio 15 dicembre 11, 19:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
Il controller C4 di cenece, può essere pilotata da GMFC, infatti ha un generatore di timing fatto con un ne555 per ingannare il programma e fargli credere di essere collegato ad una MM2001, ma non ha la parte di gestione automatica della temperatura del filo caldo.
O controlador cenece C4, pode ser impulsionado por GMFC, na verdade tem um gerador de tempo com NE555 fez para enganar o programa a pensar que é conectado a um MM2001, mas não faz parte do controle automático de temperatura do fio quente.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 15 dicembre 11, 20:02   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
daniel fai a sapere se è necessario configurare il pin della porta parallela manualmente, dato che non l'gmfc hanno questa funzione, ho provato il gmfc con C4 e motori non è in movimento e agitazione e relè tremore è pazzo per tutto il tempo .... .
daniel voçe sabe se precisa configura a pinagem da porta paralela manualmente, ja que o gmfc nao tem essa funçao, testei o gmfc com a c4 e os motores fica tremendo e nao se movem e os rele fica doido tremendo o tempo todo .....
obrigado
Vecchio 16 dicembre 11, 14:24   #5 (permalink)  Top
dovrei installare gmfc per essere sicuro, ma mi sembra di ricordare che si possano configurare singolarmente i pin della parallela, altrimenti devi fare un cavo di adattamento tra lpt e c4, arrenzione però che sullo schema della mm2001 gli step/dir sono indicati errati.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 17 dicembre 11, 01:59   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2005
sullo schema sono errati? sai quali sono quelli giusti o sai dove reperirli?
PATO65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 11, 12:29   #7 (permalink)  Top
Sono invertite le numerazioni degli step o dei dir, non mi ricordo più quale dei due, il numero 1 con il 4 ed il 2 con il 3.
Se guardi nella configurazione di GMFC vedi la giusta sequenza.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 19 dicembre 11, 11:38   #8 (permalink)  Top
avevo visto dallo schema che i segnali erano disposti in maniera strana sul connettore della LPT.
Non mi risulta però che GMFC (almeno io ho la versione PRO 3.0) possa farti configurare i pin della parallela e non ho trovato nessuna documentazione in merito; nella configurazione non ho trovato nulla.
Ti ricordi mica dove lo hai visto Danielxan? Avrei intenzione di rifarmi la MM2001 e non riesco a trovare info in proposito.
grazie.
aiuto! C4 cenece celly CNC e Stampanti 3D 2 28 febbraio 09 20:03
Ricerca filo CENECE conan CNC e Stampanti 3D 28 20 gennaio 09 22:18
Filo Cenece Bifido CNC e Stampanti 3D 58 29 ottobre 08 14:02
cenece aiuto elpidio Aeromodellismo 4 29 marzo 07 17:21
il programma CENECé vpalone CNC e Stampanti 3D 2 26 marzo 07 18:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:23.
