Vecchio 08 aprile 06, 18:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico
Data registr.: 24-10-2003
Residenza: Genova Isoverde
Kcam e Gcode.
Ciao a tutti, dopo tanto tempo la fresa cnc è pronta, ma facendo delle prove ho riscontrato un'altro problema.
Il Gcode importato è corretto ma Kcam qualche volta non legge la stringa dell'asse Z la punta rimane giù tagliando dove non deve.
Il Gcode è corretto e non è un problema che si ripete sempre nello stesso punto ma accade solo con Z.
Il mio pc è un pentium 3 a 600.
Vi è mai capitato?
Avete delle idee?
Il sapere e la ragione parlano il torto e l'ignoranza urlano.
Buon volo a tutti
Ciao Enrico
www.gsst.it
www.cncitalia.net
Enrico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 06, 00:16   #2 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Uso KellyCam da un anno e mezzo, ho cambiato tre PC nel frattempo ma mai avuto un problema simile. Non è che può essere il pc o la scheda di gestione motori? Prova a disinstallare il programma e reinstallarlo, non si sa mai che magari qualche files possa essersi danneggiato (tentar non nuoce, ovviamente salvati il file .ini di configurazione della tua cnc)
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 06, 12:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico
Ho provato a disinstallare Kcam dal pannello di controllo ma sicuramente qualche file rimane, reinstallando il programma mi ritrovo i file recenti che avevo aperto prima di reinstallare.
Stasera faccio delle prove e poi ti dico.
Ciao grazie.
Buon volo a tutti
Ciao Enrico
www.gsst.it
www.cncitalia.net
Vecchio 10 aprile 06, 16:42   #4 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Ah, un'altra cosa. Ma che sistema operativo usi? Spero non XP!!!
Vecchio 11 aprile 06, 12:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico
Uso windows ME.
Ho fatto delle prove dopo aver reinstallato Kcam e qualcosa ancora non va.
1) Nel Gcode ora sono presenti "I J" (vedi file allegato) prima non c'erano, nelle opzioni di kcam la voce I and J incremental non è spuntata.Ho notato che sono presenti solo nei comandi G02 (CW Arc) e G03 (CCW Arc). Come lo tolgo?
2) Quando eseguo il taglio sullo schermo spuntano delle x e un suono ad ogni canbio stringa del gcode. Come lo tolgo?
Io agisco così:
Preparo il pannello con Profili Pro, lo esporto in DXF controllo la posizione delle centine con Autocad 2000 e lo importo su Kcam.
Sbaglio qualcosa???
Quale metodo usi?
Ciao e grazie
P.S: che palle, sono stufo di fare prove, con la CNC foam ne ho fatto per mesi ed ancora mi limito a fare solo semiali di un troncone.
Buon volo a tutti
Ciao Enrico
www.gsst.it
www.cncitalia.net
Ultima modifica di Enrico : 05 dicembre 06 alle ore 21:58
Vecchio 11 aprile 06, 12:48   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2005
Uso Kcam e non mi ha mai dato problemi....
Ma con cosa crei il g-code?
Se usi un programma di disegno ti conviene exportare in dxf e lasciare che crei il g-code direttamente Kcam, Oppure esplodi gli archi in modo da creare un infinita' di lineette... Questo sistema pero' ti fa creare file molto grossi...
PoWeR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 06, 12:55   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico
Uso Profili Pro e se devo riposizionare le centine lo faccio con autocad 2000 altrimenti lo importo direttamente con Kcam.
Buon volo a tutti
Ciao Enrico
www.gsst.it
www.cncitalia.net
Vecchio 12 aprile 06, 00:58   #8 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Posta il file in dxf, dimmi che spessore di taglio vuoi fare (la corsa dell'asse z) ed in quante passate. provo a convertirtelo.
Vecchio 12 aprile 06, 12:01   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico
Il file allegato è stato creato da Profili Pro, per una fresa di 2 mm di diametro.
Le misure della mia cnc sono Z 25mm X 355mm Y 419mm.
Passata unica per balsa da 2 mm.
Puoi provare ad importare il file dxf sul tuo Kcam e postarmi il Gcode generato?
Grazie per l'aiuto
Buon volo a tutti
Ciao Enrico
www.gsst.it
www.cncitalia.net
Ultima modifica di Enrico : 05 dicembre 06 alle ore 21:57
Vecchio 12 aprile 06, 14:33   #10 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Originalmente inviato da Enrico
Grazie per l'aiuto
Porta pazienza fino a stasera. Rispondi a due domande però:
La fresa deve passare sopra le linee della centina o devo dare un offset di 1 mm? (raggio fresa)
Ma se sposti manualmente gli assi (anche a caso)e poi li riporti nel punto 0,0,0 la punta torna perfettamente lì o no?
Non riesco a far subito, mi aspettano per provare la MM2001 (speriamo bene)
problemi con Kcam giles202 CNC e Stampanti 3D 0 18 dicembre 07 10:55
ArtCAMInsignia e kcam erpino CNC e Stampanti 3D 0 12 agosto 07 13:48
Kcam Enrico CNC e Stampanti 3D 0 28 giugno 07 18:42
chi Puo aiutarmi con Kcam MIRICOLO CNC e Stampanti 3D 19 17 maggio 06 22:09
Kcam 4 Enrico CNC e Stampanti 3D 5 14 maggio 05 23:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:24.
