Vecchio 13 marzo 11, 18:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Aermacchi di dimensioni maggiori
Sto lavorando al CAD il file dell'Aermacchi di Martinucci liberamente scaricabile per darlo in pasto alla mia TGA, ma mi sono reso conto che le dimensioni sono di 66cm per le ali e 70 per la fuso.
Desidererei fare un modello un tantino più grande.
Ora il problema:
se aumento l'apertura alare del 40% (ad esempio) di quanto si aumenta lunghezza ed altezza della fuso??
Non so se mi sono spiegato!
Vecchio 14 marzo 11, 07:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ranabatics
Data registr.: 10-04-2006
Residenza: Vinci (Firenze)
Scala a pioli o scala mobile ?
Originalmente inviato da urology Visualizza messaggio
Ora il problema:
Ciao Urology,
se non ho male interpretato la tua domanda, per ingrandire il modello devi aumentare tutte le dimensioni allo stesso modo: ingrandisci del 40% l'ala, la fuso, i timoni e così via. Sia la larghezza che la lunghezza....
Credo che qualsiasi programma cad possa "scalare" in automayico il disegno con una apposita funzione.
Buon divertimento,
Francesco Tommasini
www.asgae.it
ranabatics non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 11, 14:27   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ranabatics Visualizza messaggio
Ciao Urology,
Buon divertimento,
Grazie ci provo
Vecchio 14 marzo 11, 20:49   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
Residenza: Brescia
Con Artcam ci si mette 30 secondi, se hai bisogno chiedi pure
AleBS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 11, 11:26   #5 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
con autocad usa il comanda SCALA (ma va!!) oppure, in inglese, _SCALE (metti il trattino basso).
Seleziona gli oggetti da scalare
selezia un punto (anche a casaccio)
poi inserisci il fattore di scala (1.4 se vuoi un 40% in più che poi in realtà è quasi il doppio)
Vecchio 17 marzo 11, 17:01   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Scj Visualizza messaggio
Si grazie ma il problema insito nella domanda non è come fare a "scalare" un dxf con autocad ma se il concetto di "ingrandimento" è valido e se si fino a che dimensioni. Il tutto per l'economia di volo del modello!
Vecchio 17 marzo 11, 19:08   #7 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
la domanda iniziale non mi sembra richiedesse quanto da te adesso precisato.
comunque definisci cosa intendi per "economia di volo" e poi ne riparliamo
Vecchio 17 marzo 11, 19:14   #8 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Aumentare le dimensioni di un modello del 40% richiede ben altro che una rozza scalata del disegno, occorre ripensare a strutture, matriali, pesi e volumi.
www.masali.com
Vecchio 17 marzo 11, 19:34   #9 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
ed anche potenze!!!! ma chi scala un progetto dovrebbe avere in testa idee chiare...
Vecchio 17 marzo 11, 20:57   #10 (permalink)  Top
"Desidererei fare un modello più grande" mi sembra enormemente esplicativo.
Economia di volo significa secondo me: se io aumento le dimensioni delle ali devo aumentare proporzionalmente fuso ed altezza della stessa?
Questo è quanto è richiesto nel messaggio.
Economia di volo non significa potenze ecc.ecc. ma per me voleva significare: se scalo un modello riesco ad ottenere le caratteristiche di volo del modello originale??? E per ottenerle quale ridimensionamento posso effettuare?
Poi se ci devo mettere una turbina a reazione.......o portarlo in pendio senza motore...questo è altro dire.
Grazie lo stesso.
Proverò a tagliare ed assemblare il volgare polistirolo e quello che viene viene!.
PS. Ho parlato di ridimensionamento per taglio con TGA... quindi parliamo di volgare polistirolo lasciando perdere pesi, volume e struttura.
Ultima modifica di urology : 17 marzo 11 alle ore 21:02
Aermacchi M 346 Sagittario58 Aeromodellismo Ventole Intubate 2 13 dicembre 09 19:29
Più Kv o maggiori volt di alimentazione? Niko154 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 27 dicembre 08 23:17
Aermacchi M-346 deca78 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 07 novembre 07 11:10
spinette JST: maggiori info power83 Aeromodellismo Principianti 3 19 maggio 06 15:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:05.
