Vecchio 07 marzo 11, 16:10   #11 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
ecco la sigla del mio pic:
PIC16F877-20/P
della microchip,
il mio è senza la A, ora non ricordo la differza tra i due... (PIC16F877A-20/P)
Vecchio 15 marzo 11, 11:38   #12 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
tranquillo, mica si sprogramma tano facilmente (il mio è almeno 3 anni che va e non ha fastidi)
Vecchio 16 marzo 11, 00:19   #13 (permalink)  Top
L'avatar di pantagimo
Data registr.: 25-09-2004
Residenza: Monza e Brianza
Originalmente inviato da picman Visualizza messaggio
Il venditore della MM2001 mi ha detto invece che non è così raro, per esempio basta dimenticarsi di staccare la parallela prima di accendere il pc o viceversa che si impalla Zott non mi fare preoccupare di aver compraro una in....
Sai com'è, quando fai girare qualche decina di PC e programmmi altrettanti PIC con test relativi le probabilità che possa succedere aumentano notevolmente!! forse il venditore ti ha messo in guardia davanti a questa possibile eventualità che gli è capitata, magari con un pc sfortunato, ma gli è capitata
Direi che non ti devi preoccupare e poi il venditore mica scappa! come vedi
pantagimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 11, 13:54   #14 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Question
Se ti va male ti realizzi il programmatore di PIC di DanielXan e te lo ripgorammi tu
I PIC sono delicati ma sopratutto per elettricità elettrostatiche
magari quel PC aveva uno scarso isolamento e buttava scariche sulla MM2001
è sempre Bene verificare che ci sia una buona messa a terra dell' impianto collegare con un cavo da 4mm case PC elettronica a terra in modo d'evitare strani giri dispersivi tra PC elettornica cnc ecc ecc
Io sulla mia CNC Fresa ho adirittura messo cavo da 6mm per mettere in equipotenziale tutta elettroncia e meccanica CNC nel mio caso andando
in USB tra PC ed elettronica vi è un po d'isolamento ma cmq pc e cnc
come dovrebbe sempee essere sono sullo stesso dispersore di terra.
Poi mi è anche capitato di in viare PIC programmati e arrivati vuoti amgari epr via degli scanner delle poste infatit adesso quandoc apita gli metto semrpe dentro del domopack in modo che tutti i piedini siano a 0 tra loro.
la cosa buona della MM2008 e che avendo un IC Buffer tra Parallela e PIC protegge ulteriormente da questi casi anche se rari che possono protare alla cancellazione o rovinarsi del PIC ma come tutti ti hanno detto sono casi rari che magari capitano spesso se il pc che usi è all' aceto
Ultima modifica di saviothecnic : 21 marzo 11 alle ore 13:58
mm2001 beffetto CNC e Stampanti 3D 13 24 novembre 09 22:42
differenza tra mm2001 e mm2001-v2 giammarco CNC e Stampanti 3D 1 24 settembre 09 18:30
Mm2001 scervetto CNC e Stampanti 3D 0 21 settembre 07 01:47
mm2001 help--help meridiana CNC e Stampanti 3D 47 17 maggio 07 01:20
MM2001 pcaccia CNC e Stampanti 3D 1 25 settembre 04 00:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:50.
