| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-11-2006 Residenza: Rimini
![]() | Win 98 per MM2001?
Trovare un pc con win98 pare sia una impresa da titani. Mi chiedevo, dato che a presto mi arriva una TGA con scheda MM2001, è possibile instllare una VirtualMachine e far girare Win98 e allo stesso tempo gestire la parallela? Giusto epr mettere le mani avanti in caso di riprogrammazione del pic.
| | #5 (permalink) Top |
ci sono differenze di prestazione ad utilizzare GMFC direttamente su un PC con win 98 oppure XP? la domanda in altre parole: utilizzo un pc, esempio un vecchio mulo IBM a basse risorse esclusivamente con win98 oppure qualcosa di lievemente più performante con XP e partizione con win98 per l'eventuale blocco della scheda e successivo riprogrammazione del pic? |
| | #6 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
per gestire la mm2001 basta anche 286.... Se non devi programmare il pic ( che comunque una volta programmato difficilmente si sprogramma... diciamo impossibile..) va bene anche xp con un qualsiasi configurazione anche un pII 300 con 128mb di ram... se vuoi usare win98 ( meglio la second edition, lascia perdere millenium) il pc può essere ancora più vecchio. ciaooo |
| | #7 (permalink) Top | |
Il venditore della MM2001 mi ha detto invece che non è così raro, per esempio basta dimenticarsi di staccare la parallela prima di accendere il pc o viceversa che si impalla Zott non mi fare preoccupare di aver compraro una in.... ![]() Citazione:
| | #10 (permalink) Top |
presa qui sul forum, 4-5 anni fa pcb da forare e tutti i componenti da montare, adesso ci sono diverse vesioni della mm2001, io ho la prima versione, identica a quelle descritta qui nel sito sui vari articoli. ciao |
| Bookmarks |
| mm2001 | beffetto | CNC e Stampanti 3D | 13 | 24 novembre 09 23:42 |
| differenza tra mm2001 e mm2001-v2 | giammarco | CNC e Stampanti 3D | 1 | 24 settembre 09 19:30 |
| Mm2001 | scervetto | CNC e Stampanti 3D | 0 | 21 settembre 07 02:47 |
| mm2001 help--help | meridiana | CNC e Stampanti 3D | 47 | 17 maggio 07 02:20 |
| MM2001 | pcaccia | CNC e Stampanti 3D | 1 | 25 settembre 04 01:50 |
