Vecchio 01 marzo 11, 00:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2006
Win 98 per MM2001?
Trovare un pc con win98 pare sia una impresa da titani. Mi chiedevo, dato che a presto mi arriva una TGA con scheda MM2001, è possibile instllare una VirtualMachine e far girare Win98 e allo stesso tempo gestire la parallela? Giusto epr mettere le mani avanti in caso di riprogrammazione del pic.
picman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 11, 13:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
per la programmazione del pic serve per forza il 98, dopo se ti dice bene anche con xp la mm2001 gira bene lo stesso.
Vecchio 02 marzo 11, 14:17   #3 (permalink)  Top
Volevo dire deve per forza di cosa essere "nativo" o gira anche sul virtual machine?
Vecchio 02 marzo 11, 14:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
GMFG carica un driver proprietario per la lpt, credo con buone probabilità di non sbagliarmi che non vada in virtuale.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 02 marzo 11, 16:17   #5 (permalink)  Top
ci sono differenze di prestazione ad utilizzare GMFC direttamente su un PC con win 98 oppure XP? la domanda in altre parole: utilizzo un pc, esempio un vecchio mulo IBM a basse risorse esclusivamente con win98 oppure qualcosa di lievemente più performante con XP e partizione con win98 per l'eventuale blocco della scheda e successivo riprogrammazione del pic?
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
Vecchio 05 marzo 11, 12:37   #6 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
per gestire la mm2001 basta anche 286....
Se non devi programmare il pic ( che comunque una volta programmato difficilmente si sprogramma... diciamo impossibile..) va bene anche xp con un qualsiasi configurazione anche un pII 300 con 128mb di ram... se vuoi usare win98 ( meglio la second edition, lascia perdere millenium) il pc può essere ancora più vecchio.
ciaooo
Vecchio 05 marzo 11, 13:24   #7 (permalink)  Top
Il venditore della MM2001 mi ha detto invece che non è così raro, per esempio basta dimenticarsi di staccare la parallela prima di accendere il pc o viceversa che si impalla Zott non mi fare preoccupare di aver compraro una in....
ciaooo
Vecchio 05 marzo 11, 13:49   #8 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
che ti devo dire ? non mi si è mai sprogrammato, anche staccando accendo, togliendo la parallela a pc , spento ,acceso...
Vecchio 05 marzo 11, 14:09   #9 (permalink)  Top
Dove hai acquistato la scheda?
Vecchio 05 marzo 11, 16:04   #10 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
presa qui sul forum, 4-5 anni fa
pcb da forare e tutti i componenti da montare, adesso ci sono diverse vesioni della mm2001, io ho la prima versione, identica a quelle descritta qui nel sito sui vari articoli.
mm2001 beffetto CNC e Stampanti 3D 13 24 novembre 09 23:42
differenza tra mm2001 e mm2001-v2 giammarco CNC e Stampanti 3D 1 24 settembre 09 19:30
Mm2001 scervetto CNC e Stampanti 3D 0 21 settembre 07 02:47
mm2001 help--help meridiana CNC e Stampanti 3D 47 17 maggio 07 02:20
MM2001 pcaccia CNC e Stampanti 3D 1 25 settembre 04 01:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:32.
