Vecchio 20 febbraio 06, 21:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-02-2006
Exclamation Quanto giri al massimo ?
Ho i soliti motorini a 8 fili da 5 Euro.
Ieri ad una fiera ho trovato un driver con il 297 e 298, l'ho interfacciato alla parallela del pc con un 74ls541.
Ho scaricato un programmino in VB ed ho testato il funzionamento dell'hardware.
Ho provato a mettere al massimo la configurazione software ma al massimo riesco ad avere circa 200 giri al minuto (non li ho contati)
Secondo voi questi motori fino a quanti rpm Vanno ?
Poi ...... sul driver è presente un trimmer che regola la corrente, se lo ruoto da una parte ad un certo punto il motore funziona ma emette un rumore tipo soffio mentre se lo ruoto dalla parte opposto fino a fine corsa non da nessun apparente sintomo.
Come si regola questa cosa ?
Grazie per l'attenzione
Alverman
alverman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 06, 14:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
>La cosa è molto relativa ma in ambiente cnc disolito non si va avelocita >elevatissime quindi vai tranquillo
>Quel timer regola la Vref in pratica dovresti avere un punto di lettura di >una tenzione o puoi leggerlo sul pin centrale del timer
>e lo dovresti dividere per il valore della resistenza di senze e da li sai che >Vref devi avere per la data corrente del motore.
>Questa scheda funziona limitando la corrente tramite appunto
> la regolazione del timer devi quindi sapere il valore della resistenza di
> senze della tua interfaccia.
Vecchio 11 marzo 06, 01:17   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 03-07-2004
savio savio !!
ma ti sembra normale 200 giri al minuto ????
potevo capire se si trattava di 2000 giri , ma 200 al minuto ??
mi sembra un tantinello lento come motore o é il driver che non va!
con i motorini da stampante da 0,7 amper si riesce sempre a fargli fare 20 30 giri al secondo , ma 200 al minuto e poco anzi pochissimo...
momento momento ..... che tensione di alimentazione usi per il motore alverman ?
vuoi vedere che sta li l'inghippo .
Originalmente inviato da saviothecnic
totillos non è collegato   Rispondi citando
LOGO 500 al massimo !!!!! silvius Elimodellismo Motore Elettrico 47 04 novembre 07 00:42
Giri Ritore 1600 Giri Come Fare? cbrseicento Elimodellismo Principianti 2 08 giugno 07 12:14
il massimo da un Kontronik drgi Elimodellismo Motore Elettrico 0 08 gennaio 07 15:42
Massimo quanto si possono scaricare?? RRRappy50 Batterie e Caricabatterie 3 24 dicembre 06 11:35
regolatori brushless, quanto il massimo volataggio? claudio476 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 12 gennaio 06 12:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:30.
