Vecchio 20 febbraio 06, 21:30   #1 (permalink)  Top
alverman
Data registr.: 20-02-2006
Exclamation Quanto giri al massimo ?
Ho i soliti motorini a 8 fili da 5 Euro.
Ieri ad una fiera ho trovato un driver con il 297 e 298, l'ho interfacciato alla parallela del pc con un 74ls541.
Ho scaricato un programmino in VB ed ho testato il funzionamento dell'hardware.
Ho provato a mettere al massimo la configurazione software ma al massimo riesco ad avere circa 200 giri al minuto (non li ho contati)
Secondo voi questi motori fino a quanti rpm Vanno ?
Poi ...... sul driver è presente un trimmer che regola la corrente, se lo ruoto da una parte ad un certo punto il motore funziona ma emette un rumore tipo soffio mentre se lo ruoto dalla parte opposto fino a fine corsa non da nessun apparente sintomo.
Come si regola questa cosa ?
Grazie per l'attenzione
Alverman
alverman non è collegato   Rispondi citando
