Vecchio 29 gennaio 11, 13:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di syn@psy
Data registr.: 26-01-2011
Residenza: CALTANISSETTA
Smile Informazioni su Laser da 3.2W
Salve ragazzi! Stavo pensando in futuro di espandere le mie possibilità di lavorazione aggiungendo un laser...
Su ebay ho trovato questo cinesino: Link a inserzione ebay
Quali potenzialità ha questo laser? Che lavorazioni posso effettuare?
Grazie!
syn@psy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 11, 15:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di td_2200
Data registr.: 06-03-2009
Residenza: Verona
Originalmente inviato da syn@psy Visualizza messaggio
Grazie!
Mi aggiungo alla lista interessati futuri...
td_2200 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 11, 19:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di sparapiselli
Data registr.: 27-11-2009
Residenza: VIMERCATE
Diodi laser
Salve, in passato ho perso molto tempo tendando di usare diodi laser per il taglio. Alla fine mi sono arreso per 2 motivi principali.
1) La lunghezza d'onda non è adatta al taglio del legno
2) La potenza è troppo bassa
Ritengo sia più funzionale e forse anche meno costoso usare il classico tubo cinese a CO2 da 40 watt con specchi di riflessione e testa di collimazione.
Ultimamente ho ricevuto dalla Cina 2 macchinette CNC con questi laser e in effetti dalle prove fatte con software per taglio, il balsa viene tagliato perfettamente con una sola passata fino a 4 o 5 mm. di spessore, mentre per il compensato ci vogliono almeno 2 o 3 passate su uno spessore da 3 mm. Delle due ricevute, una vorrei smontarla per farne una più grande e pilotata da software MACH3. Se siete interessate vi posso mettere al corrente dell'evoluzione.
sparapiselli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 11, 20:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di syn@psy
...si, io sono molto interessato!
Anche se sono interessato più all'incisione che al taglio.
Comunque in questi giorni mi sono cimentato a fare esperimenti con un laserino da soli 200mW con lente per messa a fuoco, e riesce a bruciacchiare i legni scuri o comunque devo fare un puntino con la penna per "iniziare".
Pirografa abbastanza bene pure la pelle e il sughero. LA plastica nera opaca in ABS praticamente si incide subito!.
La velocità di avanzamento è molto esigua, ciò è determinato dalla bassa potenza del laser, però quest'esperienza mi ha molto incoraggiato.... pensavo a cosa avrei potuto fare con quello da 3.2W !!!
Vecchio 20 febbraio 11, 21:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Mi sembra superfluo dire di che è necessario indossare un occhiale di protezione che varia in base alla lunghezza d'onda del laser, ma lo ricordo lo stesso..
Attenzione, perhè anche i riflessi sono dannosi alla retina.
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 11, 21:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da sandali Visualizza messaggio
confermo che anche il semplice riflesso anche se non sembra dare fastidio danneggia la retina permanentemente
occhio!
meglio usare una videocamera con monitor esterno.
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 11, 01:12   #7 (permalink)  Top
L'avatar di syn@psy
Anche i riflessi di quello da 200 mW?
Vecchio 21 febbraio 11, 15:23   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Premettendo di non conoscere se può funzionare, vorrei mettere a conoscenza che esistono anche dei diodi a stato solido (cioè semiconduttori), che possono emmettere la medesima potenza, Laser a semiconduttore su Ebay.
Anche se assorbono una quantità di corrente pazzesca e vanno dissipati, ma sono comunque dell'idea che potrebbero essere una valida alternativa alla tecnologia laser CO2, la quale ha bisogno di un sistema di alimentazione particolare per poter funzionare.
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 11, 23:46   #9 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
si!
il laser da 5 mw rischia di fare danni, tu pensa al riflesso che puo avere uno da 200 mw
"W la gnocca "
Vecchio 21 febbraio 11, 23:50   #10 (permalink)  Top
L'avatar di syn@psy
Infatti, nonostante indossi degli occhiali a specchio, per alcuni minuti dopo avere guardato il legno bruciarsi, mi sento un po' gli occhi "flashati" ....però passa dopo poco.
Sicuramente adesso starò molto più attento.
Ultima modifica di syn@psy : 21 febbraio 11 alle ore 23:55
CNC Laser Co2 saviothecnic CNC e Stampanti 3D 35 19 aprile 17 15:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:27.
