Vecchio 12 dicembre 10, 00:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo B.
Data registr.: 19-03-2009
Residenza: son di Prao
Scusate.....
Buonasera,
scusate se posto quà, ma ho bisogno di aiuto da chi utilizza motori passo passo.
Vi spiego, ho un vecchio prototipo di braccio robotico (vedi allegato), che in origine funzionava a comandi vocali per mezzo di un pc, il pc è andato a farsi benedire ed i programmi per farlo funzionare pure, mi è rimasto solo il braccio ed il suo alimentatore, dai suoi motori elettrici a 12v dc escono 8 fili e non so da che parte rifarmi, vorrei creare una sorta di pulsantiera con interruttori a tre vie per rimetterlo in funzione, mi potete dare una mano?
grazie in anticipo
Paolo B.
P.S. se interessa lo vendo.
Files allegati
Tipo file: rar braccio robotico.rar‎ (5,21 MB, 117 visite)
Ultima modifica di Paolo B. : 12 dicembre 10 alle ore 00:41 Motivo: correzione
Paolo B. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 10, 13:30   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
Ciao Paolo, non credo che con tre assi te la cavi (credo che ce ne siano 5), intanto dovresti avere già tutto per farla muovere (elettronica inclusa), poi sarebbe necessario sapere come si interfaccia al pc (se con lpt1 o usb), trovare i vari segnali di step e dir ed impostarli in emc2, così da fargli eseguire veri e propri g-code.
Ciao.
Vecchio 12 dicembre 10, 14:19   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da stepper Visualizza messaggio
Ciao.
Ciao Stepper,
dopo il ciao Paolo, per me hai parlato Arabo comunque ti ringrazio,
a parte gli scherzi, non ho intenzione di ripristinare i comandi vocali per mezzo di PC, il progetto per quanto nobile ed interessante non è nelle mie idee, io vorrei semplicemente comandare i 6 motori avanti ed indietro, con altrettanti interruttori a 3 posizioni o pulsanti, penso che la soluzione sia quella di rifare le schede per comandare i motori (la scheda elettronica originaria è nella base del braccio), ma qui sta il problema.....non so da che parte rifarmi, stasera posto una foto della scheda, forse può essere più chiara la situazione.
Paolo B.
Vecchio 12 dicembre 10, 18:48   #4 (permalink)  Top
Vedi Paolo, solitamente ogni motore è comandato da un asse, quindi, probabilmente il tuo è a sei assi.
Le comuni schede, consentono la gestione di 3-4 assi, quindi ti conviene sfruttare quella integrata nel braccio.
Dovrebbe esserci in giro il progetto di un pcb che può inviare i semplici impulsi per ogni singolo asse, anche senza doverla collegare al pc, magari collegandoci dei semplici pulsanti che sono normalmente aperti ed un deviatore per il cambio di marcia.
Ma non riesco a trovare la discussione
Magari qualcun'altro lo ricorda o trova prima di me, ciao.
Ciao.
Vecchio 12 dicembre 10, 20:57   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
Residenza: Brescia
The Armdroid 1 Robot qui c'è un po di tutto su quel robot, non ho trovato il software ,ma il tipo ha scritto di inviargli richieste per quello che potrebbe servire
AleBS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 10, 22:24   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da AleBS Visualizza messaggio
alla grande!!!!
grazie mille.....però altro che prototipo va be a caval donato
intanto scarico il manuale, poi vediamo.
Grazie ancora.
Paolo B.
scusate Cyborg50 Automodellismo 5 08 settembre 09 14:13
Scusate..... botis Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 06 luglio 07 20:00
scusate... CA$ARANO Razzimodellismo 3 28 luglio 06 16:00
scusate... guizzo Aeromodellismo Principianti 15 30 dicembre 05 21:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:51.
