Vecchio 02 agosto 10, 09:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2010
Costruzione Tornio per Legno
Buon giorno a tutti ..... mi chiamo Francesco....ho cercato una sezione di presentazione .... ma non l'ho trovata .... perciò se prima di postare .... mi devo presentare .... fatemelo sapere
Se il messaggio che sto scrivendo non è nella sezione giusta .... vi prego d'indicarmi dove devo postarlo .... grazie
Richiedo il vostro aiuto perche vorrei costruirmi un piccolo tornio per lavorare il legno , e mi servirebbe un consiglio sul tipo di motore che devo usare.... in realtà vorrei costruire dei galleggianti da pesca ( ) .... quindi si tratterebbe di lavorare della balsa o legno simile .... in pezzi relativamente piccoli ( dai 2/3cm fino a 30cm di lunghezza ...con sezioni tra i 3/4 mm e i 2 cm )
Come mandrino userei quello di un trapano .....
Non penso mi serva molta potenza .... pensavo di utilizzare un motore di un frullatore ... ancora non l'ho smontato ma sul case c'è scritto che assorbe 175 w ....può essere sufficiente ?!
In alternativa .... cosa potrei usare ? Ho provato a documentarmi .... ma ci sono troppe variabili !
Monofase , trifase , doppia polarità , autofrenante ecc...ecc...
Da dove comincio ?
Ho trovato questo rivenditore : .:E-MEC SRL:.Attuatori lineari – Martinetti meccanici
Però non vorrei spendere un capitale !!!
Grazie infinite
iko00 non è collegato   Rispondi citando
tornio gualta91 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 16 giugno 10 14:19
tornio greatfalcon46 CNC e Stampanti 3D 12 15 ottobre 08 00:09
*** Legno & Legno *** Vince69 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 20 marzo 07 19:50
Aiuti/Indicazioni prima costruzione con balsa/legno rafpigna Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 09 agosto 06 01:51
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:52.
