Vecchio 17 aprile 10, 09:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Question
Originalmente inviato da stepper Visualizza messaggio
@Savio: Ciao, ho notato che il motore da fermo non scalda, quindi credo di doverlo sostituire prima o poi, comunque credo di dover momentaneamente diminuire l'Amperaggio dei drivers, grazie a tutti e ciao.
Calare la potenza del motore la vedo una cosa stupida
cosa compri a fare un elettronica e motore piu potente
se poi non lo sfrutti al max :O
Vedi se il tuo drivers ha il settaggio per dimezzare la corrente del motore quando non riceve impulsi io facendo cosi ho dimezzato
lo scaldo del motore
Vecchio 17 aprile 10, 11:31   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
Forse non mi sono spiegato, ma il portare a 3Ampere è un rimedio paliativo, quindi momentaneo, in attesa di prendere un motore più performante, perchè a mio avviso, quello che ho al momento lo sento andare sotto sforzo.
Ho anche controllato se ci fossero attriti meccanici, ma non ne ho trovati, quindi le uniche opzioni dovrebbero essere il troppo carico delle spalle o il motore ad essere difettoso.
Ho anche invertito gli azionamenti (operazione a me più comoda che sostituire i motori), ma il problema resta.
Adesso non ne faccio un caso clamoroso, perchè risolvibile, ma il tutto a 3 A, si comporta ancora bene per le mie necessità, ma sarebbe ancor più stupido notare problemi di surriscaldamento e fregarsene perchè bisogna poter dire che la propria elettronica è impostata a X Ampere.
Come già detto i controller sono "a mio avviso" ottimi e i motori attivati, ma senza impulsi non riscaldano.
In un futuro potrei valutare di portare il tutto a 6 Ampere, ma al momento i miei 4000mm/min mi bastano.
Comunque grazie per gli interventi e complimenti a Marcosinatti per la tua ultima cnc
stepper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 10, 11:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Grazie stepper!
Ti ripeto, la prova di invertire i motori la farei in modo da provare il motore accoppiato ai due sistemi meccanici di x e y.
Gli SHS non sono male, ho avuto modo di provarli per lavoro, ma poi ho scelto gli RTA PLUS K5, ne ho montati una ventina su macchine che lavorano anche 16 o 24 ore al giorno senza avere problemi (non sono cnc).
Gli RTA hanno a parer mio una marcia in più, anche se devo ammettere che li ho scelti non tanto per il rendimento del motore (leggermente superiore) ma principalmente per il sistema di programmazione che hanno, questa cosa sugli SHS lascia molto a desiderare, in quell'applicazione non funzionano da step-dir ma devono eseguire delle funzioni anche in modo autonomo.
Comunque gli SHS per le nostre cnc sono ottimi, anche troppo !
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Motore A Scoppio Che Non Parte In Nessun Modo Puo Essere Che Sia Difettoso?!? GIANLUCA_MODEL Motoscafi con Motore Elettrico 11 18 giugno 08 11:56
ma che motore è? luigi77 Elimodellismo Principianti 0 15 febbraio 07 20:45
Che motore che non sia align x walkera df 60 ? silver3637 Elimodellismo Motore Elettrico 0 09 gennaio 07 05:22
il multiplex ln-5014 mi cuoce le batterie dragon_874 Batterie e Caricabatterie 12 19 dicembre 06 11:38
che motore? foxed Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 15 gennaio 06 19:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:12.
