Vecchio 20 marzo 10, 14:22   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Domanda secca, risposta secca! GMFC
La domanda:
C'è chi fa andare senza alcun problema GMFC con un'eletronica che non sia la MM2001?
Vecchio 20 marzo 10, 21:11   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da urology Visualizza messaggio
La domanda:
27 visite e nessuna risposta!
Vecchio 20 marzo 10, 21:34   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
Residenza: Brescia
In effetti tutti e 27 leggendo il titolo aveva già capito cosa chidevi, ma poi tutti menefreghisti a non risponderti......non hai pensato invece che nessuno sa darti una risposta ?
AleBS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 10, 22:37   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da AleBS Visualizza messaggio
Bè secondo me la risposta è più semplice della domanda!
Chi usa GMFC sa con quale elettronica lo fa andare....senza problemi!
Quindi non vedo la difficoltà di riferire in merito alla domanda!.
Vorrai dire che la domanda può essere un pochino tendenziosa e provocativa... e qui ti posso dare ragione.
Vecchio 20 marzo 10, 23:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
la mia prima cnc tga utilizzava l'elettronica con 4 ponti separati e interfaccia parallela con clok .questa era l'elettronica Commande moteur PAP à base de L6208 poi l'ho sostituita con la mm2001 solo per controllo temperatura .funzionava perfettamente.ciao
Vecchio 21 marzo 10, 10:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ranabatics
Data registr.: 10-04-2006
Residenza: Vinci (Firenze)
Si, funziona anche senza MM2001
La domanda:
io ho una TGA con ponti Nuova-Elettronica, basati su integrati L297/298 2 Amp, una scheda aggiuntiva con NE555 per generare il clock a 2Khz. Non ha il controllo della temperatura del filo. L'ho assemblata quando la MM2001 ancora non esisteva e funziona perfettamente.
Se dovessi cominciare da zero adesso, é chiaro che farei la MM2001.....
Francesco Tommasini
www.asgae.it
ranabatics non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 10, 11:03   #7 (permalink)  Top
andrea64
Io ( e altri che conosco) uso questa con gmfc senza alcun problema
Foam PRO Driver Board Kit | HobbyCNC
Andrea
Vecchio 21 marzo 10, 11:25   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pantagimo
Data registr.: 25-09-2004
Residenza: Monza e Brianza
farsi del male
La domanda:
GMFC è fatto per la MM2001 , perchè usare un'altra elettonica? se sei bravo ti ci puoi buttare altrimenti perdi soldi e tempo.
pantagimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 10, 23:29   #9 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
E stato più volte detto basta var vedere il timer al PC
e GMFC parte anche senza MM2001
Ma adesso la migliore soluzione è l' interfaccia GGC USB
Cosi hai una gestione Temp l' utilizzo del USB e la liberta di usare il drivers che ti pare per i motori
La mm2001 e tutte le modifice fatte da DanlieXan
sono un altra ottima soluzione ma sono sempre legate
a gestione motori unipolare che ha i suoi limiti
Vecchio 22 marzo 10, 15:40   #10 (permalink)  Top
Grazie per le risposte.
Il quesito nasce dal fatto di avere un'elettronica che non è la MM2001 (è quella di 2A 4 assi di CNCItalia) e che da problemi apparentemente irrisolvibil per via di un errore che GMFC fa (e sempre nello stesso punto e con qualsiasi profilo alare).
Ho chiesto anche a Gilles su Yahoo group perchè un'altro utente che ha cambiato scheda hardware ha il mio stesso problema.
In pratica proprio appena dopo che l'asse Y incomincia a scendere per tagliare il bordo di entrata, fa degli step al contrario, con la conseguente generazione di un piccolo "scalino", cosa che ripete poi nel versante dell'extradosso alla stessa posizione.
E questo sia che gli dia un profilo asimmetrico sia che gli dia un profilo rettangolare di ala, sia che tagli un file scaricato da questo sito, sia che genero un DATcon Profili Pro e lo importo nella gestione Pannello.
Ora la domanda era obbligatoria perchè non credo che chi usa il software GMFC ed una elettronica qualsiasi, si accontenti di fare tagli di questo tipo.
Fino ad ora non ci ho mai dato peso, poi un giorno dovendo tagliare un pezzo di una fuso a velocità bassissima, mi sono reso conto che i motori no vanno bene e quindi mi è sorto il dubbio.
Tutto qui
Se qualcuno ha info per darmi una mano lo ringrazio.
PS. la mia elettronica va con la scheda timer e gestione di filo caldo di HobbyCnC (ora non più in produzione)
Risposta secca.... fievel Aeromodellismo Ventole Intubate 17 30 novembre 09 12:10
domanda secca duccio CNC e Stampanti 3D 0 30 gennaio 09 13:16
Recuperare la Ciano (secca) Mascalzone Volante Modellismo 22 02 ottobre 07 16:02
Domanda da risposta veloce Aloco Aeromodellismo Principianti 11 14 ottobre 06 11:05
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:49.
