Vecchio 07 febbraio 10, 13:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Comincio ora con Mach3 HELP!!
Salute a tutti
Ho installato Mach3 per provarlo con la mia TGA ma non riesco a configurare i motori per farli andare.
I motori sono 200 step e sono collegati ad una barra filettata che fa 1,25mm a giro.
Ho provato di tutto ma i motori gracchiano e vanno a scatti
Quali sono i parametri da inserire in motor tuning?
Vecchio 07 febbraio 10, 13:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
quale velocità massima hai impostato?
probabilmente è troppo alta, con quel tipo di barra puoi arrivare a 3-5mm/s
Vecchio 07 febbraio 10, 13:35   #3 (permalink)  Top
si ma non capisco quale sia il conto da fare per la mia barra
Dovrebbe essere 200/1.25=160 il parametro per i giri giusto?
Vecchio 07 febbraio 10, 16:16   #4 (permalink)  Top
parametri motore ipostati a:
160 300 40 5 0
vanno con qualche rumorino e gli spostamenti sono precisi
Vedremo
Vecchio 08 febbraio 10, 21:52   #5 (permalink)  Top
Ancora io che cerco HELP!.
Lasciando perdere per il momento i motori che sembrano andare (anche se le impostazioni sono tantissime!!!!).
C'è qulcuno di voi che lo utilizza con l'interfaccia CNC Foam per utilizzare la TGA. Questo per chiedere come si gestisce il filo caldo per il taglio e come tocca fare la configurazione.
L'interfaccia che utilizzo (CNC Foam se volete posso caricare il file .set), ma dopo gg di prove non sono ancora riuscito ad "accendere" il filo.
La mia scheda è MM2001 compatibile quindi funzionante al 100% con GMFC che va alla perfezione!!
Tutto questo per poter usare Profili Pro2 per il taglio pannelli alari (se dovesse restituire qualche cosa di meglio rispetto a GMFC!) e per ....."caparbietà personale".
Capisco che su un forum pubblico non ci deve essere nulla di personale.....ma tutto ciò che potrebbe venire fuori da qui potrebbe essere utile a molti.
Vecchio 09 febbraio 10, 02:07   #6 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Ti incollo qui la risposta che ti ho messo anche sull'altro forum, magari serve a qualcuno in futuro.
Ciao, vista e scaricata l'interfaccia, molto carina.
I pin 11 e 12 sono inutilizzati dalla schermata, quando vorrai accendere il filo in manuale ti basterà cliccare su HEAT ON/OFF. L'unica cosa che veramente ti interessa è il pin16 da dove esce il segnale pwm che modula il riscaldamento del filo.
Mach3 usa l'uscita PWM per la gestione della velocità di rotazione del mandrino, tu dovrai usare quest'uscita per il controllo della temperatura; in parole povere Mach3 userà i comandi di accensione e spegnimento del mandrino per accendere e spegnere il filo e per gestirne la temperatura.Devi quindi impostare tutti i parametri riguardanti la gestione della velocità di rotazione del mandrino; io ho appena finito le impostazioni in questi giorni e tutto fila liscio. Non posso farti la cattura dello schermo delle impostazione, che sarebbe molto più rapido, perchè non ho lo screencapture nel computer sotto e qua in casa ho appena riformattato tutto per un virus, ti guido passo passo.
Config->Ports and Pins. Cartella MOTOR OUTPUTS. Nella riga SPINDLE metti la spunta verde nella colonna ENABLED, metti 16 nella colonna STEP PIN# e 1 nella colonna STEP PORT# ( se i segnali escono sulla porta 1).
Nella cartella SPINDLE SETUP, riquadro MOTOR CONTROL spunti Use Spindle Motor Output e PWM control. In questo modo al comando M3 Mach3 accenderà il filo. L'intensità del riscaldamneto sarà data dal comando S nel gcode.
Devi indicare a Mach3 i valori minimi e massimi della variabile S.
Config->Spindle Pulleys. Selezioni Pulley Number 1 Min 0 Max 10000 Ratio 1. In questo modo s1000 farà riscaldare il filo del vecchio 10 % s1500 del 15 e così via. Quando genererai il file G-Code con Profili dovrai indicargli il valore s per quel g-code.
Tutto qua, dovrebbe funzionare. Naturalmente non avrai la correzione dell'irraggiamento del filo, funzione secondo me fondamentale di GMFC. Sarebbe interessante usare MAch3 per la tagliali ( gestisce molto meglio i movimenti dei motori) ma bisognerebbe integrare il calcolo dell'irraggiamento e la correzione dovuta al momento della creazione del g-code...se Duranti ne avesse voglia...ho anche visto sul forum americano un programma per convertire i file GMFC in g-code...bello e hai già integrata la correzione del kerf.
Se ci sono dei problemi non ti potrò rispondere sino a venerdì, sono fuori 3 giorni.
Lele
Vecchio 09 febbraio 10, 02:31   #7 (permalink)  Top
durone
Profili Pro incorpora gia' come parametri il kerf, e spiega nell'help come ricavare sperimentalmente i giusti valori per le 2 estremita'
Vecchio 09 febbraio 10, 15:35   #8 (permalink)  Top
Grazie Lele come sempre perfetto e tempestivo.
Intanto io provo perchè ho ancora problema con i "rumori dei motori" (forse colpa del PC.
Quando torni ci sentiamo
Vecchio 09 febbraio 10, 22:43   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
Sentite, giusto per smanettare, ma dove la trovo l'interfaccia cnc foam?
ops..trovata adesso, grazie
Ultima modifica di calderaro : 09 febbraio 10 alle ore 22:50
mi presento e comincio con le domande. ricky432 Aeromodellismo Ventole Intubate 23 30 novembre 09 22:45
bello l' elimodellismo, ma con cosa comincio? Rivo! Elimodellismo Principianti 2 18 agosto 09 23:34
comincio con il 3d.....chiedo aiuto! danixt75 Aeromodellismo Volo 3D 21 20 aprile 09 20:31
Sono nella cacca con Mach3 akitainu CNC e Stampanti 3D 15 20 novembre 08 23:39
problema con mach3 alberto.f CNC e Stampanti 3D 0 13 ottobre 08 16:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:50.
