Vecchio 09 gennaio 10, 17:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
finalmente perfetta!
ragazzi.. sono 10 giorni che impazzivo per un problema di perdita di passi, praticamente ad ogno inversione l'asse perdeva 1 centesimo.
prova e riprova, cambia PC ecc.... scoperto che il segnale della porta
parallela da 5V scebdeva a 2,7v
alla fine ho preso una scheda bufferizzata per porta parallela con
alimentazione esterna
ed ora VAAAAAAAA
inzio subito con gli stampi.
YouTube - test_assi.wmv
Vecchio 09 gennaio 10, 19:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
sei un mito sono contento che hai risolto ti seguivo su gli altri forum di cnc e conoscevo il problema meno male che hai risolto.ciao
Vecchio 09 gennaio 10, 23:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
ops...scusami,ma ogni volta che vedo la tua cnc........SBAVO
x2000.... e mandrino professional.....CHE INVIDIAAAA
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 10, 00:42   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
Residenza: Brescia
Già....ora che l'ha finita non ce n'è per nessuno
AleBS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 10, 09:45   #5 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
"adesso che è finita" è un'utopia!
ieri sera ho realizzato un semplice ma efficace tastatore, ve lo consiglio, fresate una tasca sul vs, pianto di -1,5 mm e ci incollate un quadrato di basetta di rame per circuiti stampanti. Un diodo led con relativa resistenza un filo sul mandrino e l'altro sulla basetta, quando l'utensile tocca il led si accende! avrete uno zero sempre OK ioltre si può importare il segnale nella parallella e fare lo zero automatico.
Prossime modifiche
avete visto ne video quando faccio il test X il comparatore ci
mette un po' a fermarsi, perchè la macchina va a spasso!
ieri ho preparato dei piantoni di ferro, oggi la fisso al pavimento
e a muro.
è in arrivo con Bartolini la nuova vite asse X una vite
a ricircolo da 3mt passo 10, con questa modifica vado
come l'asse Z cioè 7mt/min accellerazione 1000
non è una esagerazione, per uno stanpo un una fus
ora ci mette anche un giorno e una notte no stop!
con questa vite riduco in 1/3 i tempi
Cuffia in fibra per aspirazione, sto facendo uno stampo per realizzare
una cuffia in fibra di vetro che da una parte avvolge il naso del mandrino
e dall'altra finisce a tubo da 50mm per il tubo di aspirazione.
nell'immediato futuro:
Vuoto
ho preso una pompa becker 5hp 380V trifase da 80 lt/min per tenere i pezzi da lavorare.
Becker - Pompe per vuoto - Compressori, Prodotti: Pompe per vuoto e compressori rotative a palette
Ho fatto un test: riesco a tenere due fogli di MDF da 15mm uno sopra l'altro con una forza immensa. però non voglio fare il piano aspirante ma farò delle "paperette" in modo da metterle dove il materiale non andrà fresato
4° asse
sto studiando l'accoppiata software Gmax + NC Toolkit per poter creare file Gcode da inviare a Mach3 per fresa 4 assi. Qual'è la diffcoltà direte voi è facilissimo fare il quarto asse per far girare il pezzo sotto il mandrino!!
è si! fate girare voi uno stanpo!!!!! il 4° asse sarà una testa mandrino rotante! praticamente sto realizzando questa
DoughtyDrive
ecco un video.. YouTube - B&C axis
questa è una testa a 5 assi la mia sarà solo a quattro assi
perchè direte voi? perchè devo fare degli stampi di aeromodelli
e la fresa perpendicolare al piano mi sta veramente stretta!!
un limite ormai insopportabile
vi terrò informati
Vecchio 10 gennaio 10, 12:20   #6 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
ecco come sto progettando la testa con 4° asse
Vecchio 10 gennaio 10, 12:34   #7 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
sei un marziano.scherzo ieri sono andato da un mio amico per farmi tagliare dei pezzi per la mia cnc ,possiede una officina di precisione con due cnc .ognuna costa circa 70mila euro, costruisce pezzi ,stampi di qualsiasi materiale e mi sono meravigliato che non avesse il quarto asse.poi quando ha scritto il percorso utensile a mano a bordo macchina mi sono sentito di una ignoranza unica e tu oggi col tuo progetto me ne dai la conferma.e pensare che da un anno che cerco di costruire una banale cnc
finalmente perfetta!-p1010507.jpg   finalmente perfetta!-p1010512.jpg   finalmente perfetta!-p1010516.jpg
Vecchio 10 gennaio 10, 16:03   #8 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
così a vederla mi sembra una VD700 con controllo Fanuc e cambio utensili a 24 posizioni.
quando andavo a sistemare queste macchine mi veniva una forma
di "compatimento" per il powero operatore che faceva il programma a mano.
è come avere una ferrari e spingerla a mano.
sai quante gente che lavora con le macchine CNC non sa cos'è un CAM ???
Daniele porta pazienza.. e vedrai che non è così difficile.
Vecchio 10 gennaio 10, 16:19   #9 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
Dipende se il CNC richiede più tempo per disegnare e convertire in programma con un cam che non farlo direttamente a "manina"...
Io che programmo e attrezzo una serie di torni anche a 4 assi, non uso nessun cam...ma non programmo neanche a bordo macchina; uso un compilatore da pc portatile dove costruisco il programma blocco a blocco.
Prendi un programma pezzo preesistente, lo copi ed hai già tutte le funzioni preparatorie, cambiobarra e fine pezzo tali e quali; modifichi solo gli utensili di lavoro e relativi percorsi (ti devi fare un po' di conti: banali)
Lavorando in serie non vale la pena fare simulazioni e menate varie; si prova il pezzo con feedrate basso, sequenza a blocco singolo; aggiustati i correttori al primo pezzo...viaaaaa
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 10, 17:34   #10 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
ho fatto un piccolo video
YouTube - StampoAla.wmv
probabilmente dipende dall'esperienza e dal modo di lavorare
che si è utilizzato per anni. Io che sono nato con il PC nell'incubatrice
per fare un quadrato lo faccio con il CAM non uso neanche le maschere
delle macro
Finalmente collaudo, l' Mb339 flyfly e la giornata perfetta. staudacher300 Aeromodellismo Ventole Intubate 206 23 novembre 09 19:41
foratura perfetta come? cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 0 01 febbraio 09 23:30
La miscela perfetta smanettone1977 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 11 ottobre 08 14:20
autorotazione perfetta raffamarcod Elimodellismo Acrobazia 8 24 ottobre 06 08:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:33.
