Vecchio 07 novembre 09, 22:50   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2005
Residenza: Trieste
Aiutoo con GMFC PE e MM2001
Ciao a tutti cercavo qualche anima pia che mi può aiutare, espongo il mio problema. Ho costruito l'elettronica MM2001 che usavo con GMFC PE da tanto tempo e con ottimi risultati. Poi purtroppo il mio vecchio PC ha pensato bene di morire è ho trovato un PC con un pentium 4 su cui ho installato win 98 se lo stesso che avevo sul vecchio PC defunto. Purtroppo però ai primi tentativi di taglio non riesco più a far lavorare bene la macchina. In sostanza i motori girano malissimo perdono il passo e inserendo vari parametr che rallentano la velocità dei motori riesco a malapena ad ottenere un movimento un poco più regolare ma assolutamete inacettabile.
Qualcuno mi sa aiutare, mi verrebbe da prendere a martellate il nuovo PC rimpiango la vecchia macchina che con i parametri di defoult lavorava splendidamente.
Grazie in anticipo e nella speranza che qualcuna mi illumini
ciao a tutti
Roberto
CUDICIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 09, 13:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pantagimo
Data registr.: 25-09-2004
Residenza: Monza e Brianza
Hai settato nel bios le impostazioni giuste?
Di tanti pc che ho provato una volta mi è capitato di avere gli stessi tuoi problemi,non c'è stata soluzione, ho chiesto anche qui e ala fine ho cambiato il pc.
Avrei voluto provare a cambiare il valore della resistenza di modifica magari mettendo un trimmer ma non credo che ne avrei ricavato molto anche perchè se non ho capito male è una modifica che riguarda i l controllo della temperatura.Ma non ho approfondito di più!
Hai provato ad installare xp, io notavo sempre un mal funzionamento ma decisamente diverso da win 98SE
pantagimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 09, 13:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Modifica i parametri della parallela da bios, prova l varie combinazioni, verifica in'oltre il cavo di collegamento lpt, prova al limite con un cavo più corto, le parallele dei pc più recenti fanno sempre più schifo come correnti erogabili.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 08 novembre 09, 14:20   #4 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
Grazie a tutti per le risposte, sono proprio davanti al pc cercando di modificare il parametri del BIOS però non ottengo nessun miglioramento.
Non so cosa fare ho visto che variando il timer ottengo qualche milioria ma il comportameto è pessimo in ogni caso. Vedo che quando apro il Menu Timer Visalization ho il valore 500 ma se lo imposto a 500 i motori non riescono a girare se lo porto a 200 almeno si muovono ma perdono passi.
Mi sapete dire quali valori di bios per la parallela dovrei settare ho letto il manuale ma anche mettendo i valori consigliati nienete.
Ho l'mpressione che dovrò trovare un altro PC vecchio ma non so dove andarlo a recuperare.
grazie ancora
Roberto
Vecchio 08 novembre 09, 14:43   #5 (permalink)  Top
te ne spedisco uno io se vuoi.
Contattami in privato
Vecchio 09 novembre 09, 03:14   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
Se usi il mach3, puoi testare la compatibilità della porta semplicemente avviando un eseguibile nella cartella d'installazione.
Il test ti indicherà oscillazioni che devono essere verdi, in caso contrario significherebbe che la porta che usi ha una trasmissione di dati lenta.
Prova a vedere se il problema persiste anche con emc2 sotto linux, mach3 esige pc un tantino più performanti, ciao.
Problema Interfaccia tra GMFC e MM2001 aardvark CNC e Stampanti 3D 6 15 giugno 10 08:03
velocità motori con GMFC Gabry88 CNC e Stampanti 3D 10 10 febbraio 09 19:04
gmfc con win xp giulio_89 CNC e Stampanti 3D 4 26 aprile 08 09:53
Come far credere a GMFC PE di Avere una MM2001 saviothecnic CNC e Stampanti 3D 12 04 dicembre 07 12:29
Problema con GMFC wwww3 CNC e Stampanti 3D 2 23 novembre 07 22:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:53.
