Vecchio 03 novembre 09, 14:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-06-2009
Dimensioni CNC
vorrei costruire una cnc... ce qualcuno che sa dirmi quanto deve essere grande questa cnc per tagliare il legno di qualunque modello anche maxi.
Gab25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 09, 03:07   #2 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
io la farei 5metri per 3. Dovrebbe essere sufficiente per ogni genere di modello che vorresti costruire, a meno che poi non arrivino i costruttori di ultraleggeri a chiederti qualche pezzo, allora, in quel caso, aumenterei ancora un pochino le dimensioni
Dalla domanda denoto che non hai letto granchè gli altri messaggi del forum.
I problemi per una meccanica sono dovuti a flessione delle parti con conseguente degradazione delle prestazioni ottenibili (in termini di velocità e precisione)
Per uso amatoriale/hobbistico già un metro per 50 cm sono buone dimensioni ma non posso assicurarti che ti saranno sempre sufficiente. potresti imbarcarti in qualche lavoro che necessita di piano di lavoro maggiore.
Purtroppo quando sfori queste misure le necessità di parti robuste, precise e qundi costose aumenta notevolmente. Per semplificare, se una meccanica da metro per mezzo costa x, una da 2x1 metri costa 6-8 volte x.
Valuta bene quello che devi fare/cosa pretendi dalla macchina e poi formula qualche domanda meno generica qui in forum. Vedrai che allora i consigli non mancheranno ad arrivare
Vecchio 04 novembre 09, 15:08   #3 (permalink)  Top
Ciao, ho valutato le cose che mi hai detto... il max che ci voglio fare è tagliare aerei di apertura alare max 2,20m. secondo te una fresa di dimensioni 800x450 può bastare. vorrei fare una fresa uguale a quella di hobbid.
Vecchio 04 novembre 09, 15:39   #4 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Già è una bella dimensione, sicuramente sufficiente per i modelli che intendi fare. Le dimensioni maggiori dei pezzi da realizzare riguardano le centine dell' ala ed eventualmente qualche pezzo di fusoliera.
Ti darei un consiglio però: se devi ispirarti alla millwood di ferdinando dimensiona per bene le barre di scorrimento dell 'asse x perchè superi il metro e fletterà sicuramente in mezzo (l' ideale sarebbe usare barre da avvitare alle struttura con cursori aperti o guide lineari con cursori a ricircolo)
Vecchio 04 novembre 09, 15:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Filippopro
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: Catania
Il mio è un metro x sessanta... e sono sufficienti per modelli vari...
Vecchio 04 novembre 09, 19:42   #6 (permalink)  Top
sulla tua fresa da 1 metro x 60 che motori e che elettronica usi?
Vecchio 04 novembre 09, 21:45   #7 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
La mia è un metro per 55 cm e monta elettronica by Fiser autocostruita che funziona con soddisfazione da oltre due anni ormai, motori Sanyo Denki da 4 Amp, 1.65 Nm di coppia.
Col suo modesto kress e frese apposite sono riuscito anche a lavorare acciaio (ho fresato 4 asole su una flangia da 15 mm). Certo i tempi non sono stati da produzione in serie , ma alla fine il lavoro è uscito bene.
Vecchio 04 novembre 09, 21:52   #8 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Gab25 Visualizza messaggio
Uso il kit cobra della Ideegeniali con motori da 1.8 Nm 2A di coppia se si scrive cosiì.... mi sono trovato benissimo e fra l'altro il venditore è cortesissimo e serio...
Macchine CNC piccole dimensioni Labieno CNC e Stampanti 3D 3 23 aprile 05 17:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:03.
