Vecchio 22 ottobre 09, 13:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di beffetto
Data registr.: 30-04-2009
Residenza: venezia
Question mm2001
Grazie a chi mi ascolta!
Sono arrivato al punto di comperare un martello da 500 g e vedere se la ia mm2001 funziona alimentata dallo stesso martello!!
Lho'ho costruita da modello, ho provato a programmarla con la versione v2 per avere come segnale di buona riuscita della programmazione il beep del cicalino.. ma niente... sono in depressione!
Dunque,una volta montato tutti i componenti e il connettore per la porta parallela ho usato un db25 femmina femmina per connetterla al computer,poi alimentandola con la modifica per utilizzare solo i 12 volt di un unico alimentatore ho cercato di programmarla. devo fare qualche modifica nel bios? ho modificato le impostazioni della parallela in EPP,devo installare qualche driver? Vi prego, ho sudato duro per arrivare fino qui e adesso che tutto sembrava risolversi con l'accensione di un interruttore.....mi stà crollando tutto addosso...
Grazie a chi mi ascolta!!!
Mirco
beffetto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 09, 16:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Se hai un 16f877A te lo scordi di programmarlo a bordo scheda
Potrai programmarlo solo con un programmatore esterno
DanielXan ha postato un programmatore per risolvere il problema
Solo la serie senza A la 16f877 forse riesci a programmarla con la MM2001
Vecchio 22 ottobre 09, 18:28   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Chiavari (GE)
il db25 parallela va maschio non femmina il cavo parallela maschio/ femmina
se vuoi ti posso mandare un chip programmato
Bunny_71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 09, 19:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
poi si riesce a programmare solo con win98
Vecchio 24 ottobre 09, 09:45   #5 (permalink)  Top
Residenza: venezia
il pic è un 16f874a 1\p ,e per programmarlo ho usato o quantomeno riesumato un computer su cui ho installato win 98 mac3 e tutto quello che dovrebbe servire a programmare mm2001. isomma ho cercato di fare le cose a modo. per quanto riguarda il cavo per la programmazione ho deciso di attaccare la scheda direttamente sul pc,i pin dovrebbero corrispondere.. sto costruendo un contenitore per scheda e alimentazione.Forse ho bruciato qualcosa?. Costruendo un programmatore per pic riuscirei a pragrammarlo abbastanza facilmente? (Siete dei Grandi) Vi ringrazio tutti per l'interesse
P.s. Bunny sarai l'ultima spiaggia, grazie per la disponibilità.
Vecchio 24 ottobre 09, 12:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
parole sante quelli di saviotechnic, dipende tutto dal pic.. anche io ci ho tribolato parecchio e proprio lui alla fine me l'ha programmato, ti ricordi ??
ciaoo
Vecchio 24 ottobre 09, 18:48   #7 (permalink)  Top
Residenza: venezia
grazie,vi torturerò ancora di domande comunque.
non pensavo ci fossero tante buone anime...
Vecchio 24 ottobre 09, 21:02   #8 (permalink)  Top
Si Esatto Zott il PIC programmatelo con un programmatore esterno
Inoltre se vi serve tra poco metto in mercatino le ultime MM2001
che mi sono rimaste dentro compreso anche il PWM2001
Vecchio 25 ottobre 09, 14:07   #9 (permalink)  Top
Residenza: venezia
..ma con programmatore esterno intendete schedina tipo danielxan e programma apposito su porta parallela??? dovrei affrontare un corso di elettronica intensiva, sono proprio un ignorantone!
Vecchio 25 ottobre 09, 17:03   #10 (permalink)  Top
Si esatto intendiamo quello ovvero non programmare il PIC
tramite la MM2001 spostando il Jumper ma programmare il pic
con un programmatore esterno tipo quello che ha pubblicato DanielXan
differenza tra mm2001 e mm2001-v2 giammarco CNC e Stampanti 3D 1 24 settembre 09 18:30
Mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 2 07 novembre 07 23:22
Mm2001 scervetto CNC e Stampanti 3D 0 21 settembre 07 01:47
mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 1 12 agosto 07 16:21
Help MM2001 Scj CNC e Stampanti 3D 135 13 settembre 06 10:54
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:05.
