Vecchio 27 maggio 09, 01:21   #11 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Il problema di quando si tagliuzza un arco è che andando a ricomporre una polilinea mi pare che profscan non consideri tutti i punti consecutivi e ti passa da un punto della curva ad uno in faccia per esempio creando una linea.
Per ovviare a questo mi son fatto dare un lisp che riordina i punti in base... se avete pazienza riprovo a fare tutti i passaggi perché non ho più toccato l'argomento da mesi.. e prima devo chiedere al tizio perché il lisp non mi funziona più sul 2008
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 09, 23:51   #12 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
Originalmente inviato da pantagimo Visualizza messaggio
Io uso Scan2dat, copio e incollo la spiegazione trovata in questo forum,non c'è stato ancora nulla che non sia riuscito a trasformare.
Ti allego anche il file DAT che ho creato e che Profscan apre tranquillamente.
Non ti preoccupare, se tu sei duretto Autocad è uno scoglio..e
Il file che mi hai mandato non era una polilinea.
Per farlo diventare tale ho dato il comando _pedit , alla richiesta di selezionare una polilinea ho selezionato uno dei segmenti, mi ha risposto che non era una polilinea e se volevo trasformarlo in polilinea, ho risposto Si Alla richiesta digitare un'opzione, ho risposto U unisci, alla richiesta selezionare oggetti ho selezionato tutte le altre linee che volevo aggregare. Dopo di che mi ha detto di aver aggiunto alla polilinea iniziale altri tre segmenti trasformando il tutto in una unica polilinea.
Un altro sistema sarebbe quello di dare il commado Contorno _boundary Clicchi dentro la tua area e ti crea automaticamente un contorno o polilinea che sono la stessa cosa.
Fatto.
Poi ho lanciato scan2dat.lisp ed ho trasformato la polilinea in un file dat a 1000 punti e mi ha creato anche il file dat che ci serviva.
Allego i due files.
Sperom.zip
Allora in Autocad:
Strumenti
Carica applicazione
Vai dove si trova scan2dat.lisp e lo carichi.
Fatto?
Bene digita sulla barra di comando di Autocad scan2dat e partirà l'applicazione che ti chiede la Lingua di preferenza
Il nome che vuoi dare al file (attento dove lo mette se non sei sicuro dagli tutta la pat altrimenti dopo fai una ricerca)
Se vuoi contrassegnare i punti (digli di no)
Seleziona la polilinea o spiline.
Dagli il numero di segmenti in cui vuoi dividere la polilinea.
Ti chiede se vuoi invertire il senso della curva (digli di no)
Ti chiede se vuoi aggiungere un altro segmento di polilinea o se hai finito (digli di si).
Ti chiede se vuoi scrivere qualche notazione nel file dat (non serve nulla) dai enter ed è fatto.
Se hai dei punti obbligati per i quali vuoi passare nello stesso momento avendo due sagome differenti, basta che fai tante polilinee consecutive e quando ti chede alla fine se vuoi aggiungere un altro segmento dici di si facendo attenzione che segmenti corrispondenti siano suddivisi nello stesso n° di parti.
Fatto?
Poi passa dal tesoriere
grazie finalmente ho capito dovrebbero farvi una statua d'oro.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 09, 23:52   #13 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
Originalmente inviato da DoC Visualizza messaggio
grazie doc io resto in attesa anche se per il momento ho risolto in futuro può essermi d'aiuto.ciao a presto
Vecchio 28 maggio 09, 00:02   #14 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Provato.
"Divide" crea una serie di x punti lungo la linea selezionata. Questi punti poi vanno collegati con una polinea e qui entra in gioco il lisp che mi avevano dato.... li ordina e crea un file con cui, aggiungendo all'inizio il comando poliline o casa per esso, ti crei la polilinea caricandolo come script.
Devo dire che il comando boundary, che non conoscevo fa decisamente prima...
C'è un bel però.... gli archi di cerchio rimangono tali e vanno discretizzati...ergo si torna al mio metodo... a meno che scan2dat non faccia il lavoro.... ma free non lo ho trovato in rete... e manco su canali alternativi mi pare... o quantomeno non mi funzionava...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 28 maggio 09, 02:27   #15 (permalink)  Top
L'avatar di pantagimo
Data registr.: 25-09-2004
Residenza: Monza e Brianza
Provato.
Sinceramente non so cosa voglia dire discretizzare gli archi di cerchio!ma hai provato a vedere i file che ho postato al nostro amico? sono fatti con scan2dat in 20 secondi (esagerando) che si scarica tranquillamente e legalmente da questo sito.
Utilitaire Scan2dat
Ancora non riesco a capire quelli che ripassano le linee con "centinaia" di polilinee deve essere un lavoraccio.
Non ricordo chi ha postato su questo forum quanto ho copiato e incollato ma se fai una ricerchina trovi sicuramente il tizio che ti può dare qualche delucidazione in più!
pantagimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 09, 10:07   #16 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
ottimo 3d
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 28 maggio 09, 21:14   #17 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Utilitaire Scan2dat
Discretizzare... rappresentare una con qualcosa di approssimato in modo da renderlo simile all'originale.... un cerchio lo puoi discrettizzare con un punti infinitesimali o via via con segmenti sempre più grossi.
A suo tempo non avevo trovato scan2dat,o almeno non mi funzionava e mi sono arrangiato diversamente....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 04 giugno 09, 23:23   #18 (permalink)  Top
Beh, spero che ora ti funzioni! è tutto molto più semplice vero?
Vecchio 04 giugno 09, 23:27   #19 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
ti volevo ringraziare funziona perfetamante sono riuscito a farlo funzionare anch'io che sono negato.alla prossima e ancora grazie dei consigli a tutti.
triton 2 capriccioso treno9 Aeromodellismo Alianti 4 24 marzo 09 18:50
i dxf su profscan raptorv2 CNC e Stampanti 3D 6 30 dicembre 08 13:06
brushless capriccioso richtofen Elimodellismo Motore Elettrico 0 16 gennaio 08 22:44
Cad, Polilinea, Profscan... claudio476 Software 1 31 agosto 07 12:07
Triton capriccioso... td_2200 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 21 aprile 05 20:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:52.
