Vecchio 17 maggio 09, 11:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2005
se vuoi fare una cosa fatta bene devi:
1- andare a comprare i listelli in PLASTICA, diciamo larghezza quasi qualto la cava e altezza 5 mm.
2- comprare un pò di viti SVASATE ad esagono incassato M4 o M5
3- tagliare il listello alla lunghezza desiderata e fare le forature svasate ad intervalli regolari.
4- le stesse forature ma filettate vanno fatte sul piano originale.
con questo sistema puoi spianare alla belle e meglio senza subire il fastidio delle teste essendo svasate, puoi cambiare i listelli quando si rovinano e meccanicamente il tutto regge molto bene.
Ma attenzione.... il pezzo da lavorare va comunque staffato con il comparatore e il piano per usi generali non può essere preso in considerazione come riferimento.
fiser non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 09, 12:01   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Ciao e grazie.
Ho già 24 listelli di alluminio larghi come la testa delle cave e spessi 2mm....
Pensavo di usare quelli.
Perché dici di non prendere come riferimento il piano? Una volta che è rettificato non posso assumerlo come piano orizzontale?
Pensavo comunque di mettere un traverso rigido sotto al tavolo per evitare che si imbarchi col peso dei pezzi da lavorare.
Ritieni non furbo incollare i listelli di alluminio? L'epossidica se scaldata cede e dovrei riuscire a staccarli con un po' di pazienza. Filettare non se ne parla, farei solo paciughi.... in caso autofilettanti... ma sui listelli da 2mm non mi pare ci sia sufficiente spessore.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 09, 12:18   #3 (permalink)  Top
il piano può essere preso a riferimento solo per TAGLI.
per le lavorazioni 3D non da più bene.
lo stesso vale per lavori di spianatura e rettifica.
ovviamente avere un BUON piano bello dritto e rettificato aiuta ma non garantisce la messa a squadro e la perpendicolarità del pezzo.
Vecchio 17 maggio 09, 13:05   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Originalmente inviato da fiser Visualizza messaggio
Beh la perpendicolarità dell'utensile rispetto al piano... spero che lo sia... difficile verificarlo perche bisognerebbe comprare una fresa serie extra lunga e fare un taglio verticale... giusto?
Per la messa in squadra del pezzo non c'è dubbio che devi farti una passata di comparatore...
Ma il piano di appoggio lo consideri orizzontale... oppure prima di staffare il pezzo ti rettifichi un'altra base di appoggio?
Scusa le domande sceme ma è tutto input per me....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Rettifica... Alex59 Incontri Modellistici 3 31 dicembre 07 10:59
Piano di coda verticale. Profilo simmetrico? Piano-convesso? Laterale al tubo? FrancoC. Categoria F3K 17 10 aprile 07 12:08
Come incollo il teflon? Baochan Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 20 giugno 06 12:33
come incollo i precotti? nicthepic Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 28 giugno 05 09:50
Rettifica domanda: trazione statica motori a scoppio dll67 Aeromodellismo 1 29 ottobre 03 20:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:04.
