Vecchio 19 settembre 05, 15:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Ciao a tutti.
Vi pongo un piccolo quesito pomeridiano.
Ho una puleggia con foro pilota da 4 mm, ma a me serve da 6. Come faccio ad allargarlo mantenendo la precisione del centro ? Sono un po' confuso e non vorrei buttarla via.
Lele
Vecchio 19 settembre 05, 18:29   #2 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Originally posted by lelelodigiani@19 settembre 2005, 14:24
Ciao a tutti.
Lele
tornio e contropunta
Saluti!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 05, 18:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
trapano a colonna e morsa.
prendi una punta da 4 e centri la puleggia bloccandola sulla morsa.
cambi la punta e fori da 6.
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 05, 21:18   #4 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
...non era poi così difficile...mi sa che perdo colpi...grazie davvero per le vostre dritte...da solo avrei fatto questa fine
@Odi Grazie ma il tornio è uno dei prossimi acquisti, quindi mi arrangerò con il trapano a colonna. E non scappare che ti tengo buono per quando avrò finito la CNC: vorrei poi chiederti un paio di cose su come ottimizzare il file per il taglio e i parametri di taglio (diametro frese e velocità) per i vari materiali su cui hai lavorato...grazie ancora !!!
Lele
Vecchio 20 settembre 05, 08:47   #5 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Lele
Figurati, aspetto
Vecchio 28 settembre 05, 22:24   #6 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Rieccomi...aggiornamento problema: e se l'albero motore fosse di diametro 6,35 invece di 6 ?
Come faccio a forare 6,35...
E già che ci siamo: quale sistema usereste per fissare la puleggia all'albero motore, sempre ammesso che riesca a forarla a 6,35...
Grazie mille ancora per la vostra disponibilità.
Lele
Vecchio 29 settembre 05, 07:56   #7 (permalink)  Top
Omo
L'avatar di Omo
Data registr.: 23-08-2004
Residenza: Livorno
Lele
Come ti ha detto Odi, tornio e contropunta, visto la "misura" del foro. Andando di trapano a colonna, dubito che potrai trovare una punta "giusta". Se non ricordo male nelle attrezzerie si trovano le punte con diametri crescenti di 0,25 mm, e quindi già a 6,25 puoi forare, ma per arrivare ai fatidici 6,35? Per il fissaggio, ma non sapendo come è fatta la puleggia potrei dire una cavolata, ti suggerirei un grano filettato; se spieghi meglio come è fatta la puleggia, e a cosa serve, magari altre idee escono fuori.
Ciao Giuliano
La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente.
La pratica è quando funziona tutto ma non si sa perchè.
Da noi teoria e pratica sono fuse: non funziona niente e nessuno sa perchè.
(vecchio saggio fiorentino del '500)
Omo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 05, 10:44   #8 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Ciao, e grazie come sempre per la vostra disponibilità.
La puleggia è la 12 denti, la prima del datasheet che ho allegato qui sotto, e andrebbe collegata a questi motori passo passo. La puleggia è in acciaio, ma il problema è che non ho accesso a un tornio, e non so dove sbattere la testa. Secondo voi a che tipo di attività posso rivolgermi per farmi fare un lavoro del genere ? Avete qualche idea ?
Grazie ancora.
Lele
Files allegati
Tipo file: pdf 0900766b8002fde8.pdf‎ (27,7 KB, 346 visite)
Vecchio 29 settembre 05, 10:51   #9 (permalink)  Top
FlyDave
Un qualsiasi artigiano locale che abbia un tornio te lo può fare in 10 minuti. O magari un negozio di ferramenta se é attrezzato..
Per fissarlo, puoi farlo di diametro leggermente inferiore e fare un pò di pressione sul perno.
Vecchio 29 settembre 05, 10:57   #10 (permalink)  Top
Omo
L'avatar di Omo
Residenza: Livorno
Grazie ancora.
Lele
Il fissaggio della puleggia puoi farlo tramite un grano filettato, come ti ho suggerito, così sei sicuro che puoi smontarla in seguito senza problemi; per il discorso "foro", puoi rivolgerti ad un' officina che effettua rettifiche per motori; pensavo anche, che facendo il foro a 6,25 mm, forse dopo puoi portarlo a misura tramite un alesatore, ma il problema è trovare chi lo possiede della misura che serve a te. La soluzione migliore rimane quella di trovare un officina rettifiche, lì un tornio c'è senz'altro.
In bocca al lupo
Giuliano
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:23.
