Vecchio 01 aprile 09, 15:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Progetto stepper driver..
Ciao a tutti, ho allegato un PDF dove dentro c'è l'intero mio progetto per il driver dei miei motori passo passo, che al momento è realizzato in parte, ve lo allego se magari avete tempo e voglia di dargli un occhiata, magari ho fatto qualche errore grossolano di cui non mi sono accorto, e voi sì, non si sa mai.... .grazie
Leo
Files allegati
Tipo file: pdf Controllo motore Step.pdf‎ (511,2 KB, 996 visite)
Vecchio 01 aprile 09, 21:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Transistori in regione attiva diretta?
Secondo me fai un bel fritto misto....Pensa quanta corrente devono dissipare!!!
Per il discorso del circuito di controllo, secondo me non ne vale la pena....
In mezz'oretta scrivi un sorgente da mettere dentro un PIC, con il quale puoi anche scegliere se pilotare il motore in full-step oppure half-step, il PIC semplicemente cambia sequenza da mandare in uscita.
Vecchio 02 aprile 09, 00:06   #3 (permalink)  Top
Si ma per i transistori l'ho detrto chiaramente che è stato un errore, a cui rimedierò mandandoli in saturazione aumentando la tensione di base.
Per quanto riguarda la sequenza di alimentazione, non reputo una buona idea usare il PIC, almeno in questa applicazione, infatti benchè siano frequenze abbastanza basse, resta pur sempre una forma di polling di programmazione, e visto che si può facilmente risolvere con un circuito parecchio elementare lo preferisco, mi sono peraltro accorto di un errore sul calcolo della fase 1, ma l'ho corretto e dovrei riuscire a fare tutto con un integrato cd4023 e un74ls04.
Vecchio 02 aprile 09, 21:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Se può interessarti ti invio questo progetto di azionamento stepper con pic, lo schema e il pcb non sono di mia progettazione, erano fatti per usare in pic16 invece io ho usato un pic18f1320. A tal proposito se usi il disegno del pcb vanno invertiti i pin 6 e 8 del pic tagliando le piste e rifacendo 2 ponticelli.
Il sw del pic implementa la regolazione della corrente tramite delle tabelle che ricostruiscono la funzione del seno, tramite 2 ponticelli è possibile scegliere il 1/1 1/2 1/4 1/8 di passo.
Files allegati
Tipo file: rar STEP1320.rar‎ (171,3 KB, 137 visite)
Driver stepper Cessna 172SP Circuiti Elettronici 4 07 dicembre 08 16:43
Problema Stepper vanish81 CNC e Stampanti 3D 10 24 settembre 06 15:25
Stepper a 48 passi Daniele CNC e Stampanti 3D 2 21 dicembre 05 17:02
stepper per mm2001 thk CNC e Stampanti 3D 3 01 giugno 05 20:40
Stepper MAE lelelodigiani CNC e Stampanti 3D 2 19 aprile 05 10:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:35.
