Vecchio 22 settembre 05, 19:38   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2005
Originally posted by akitainu@16 settembre 2005, 08:40
NOn puo' non funzionare.....
i raggi o cerchi, devi farli a mano, ripassandoli, se non hai qualcosa di specifico che li divide in tante polilinee...
poi.... fatto questo, dai il comando, selezioni una riga a caso, dai invio, a sto punto inserisci la U di unisci.....ti chiede di selezionare tutte le righe..... dai invio.... e tutto è una unica polilinea.
esporto in dxf acad 12.
Importo il dxf in prof scan....
verifico che tutto sia chiuso, e in caso contrario, con profscan chiudo la polilinea.
esporto in dat
carico il dat in gmfc
fingo di provare il taglio, e poi annullo.
se tutto va bene, la sagoma è corretta.
se ho "dimenticato" un puntino....una retta....una chiusura.....un proseguimento.... ecco il disegno è errato....alllora rifaccio l'operazione stando piu attento al disegno vero e proprio.
ma funzia....
ciao akitainu,
ho preso un .cnc dalla rete e appena lo carico nel software vedo la sagoma in maniera perfetta (è un musetto di un biplanetto). Appena provo a dare il comando per il taglio mi da errore e non mi lascia fare più nulla; appena annullo la finestra di dialogo sul disegno appaiono delle linee errate.
Vuol dire che c'è qualche punto aperto? Se è così, visto che ho anche il .dat come posso correggerlo? ho provato a guardare i vari punti xy editandolo con notepad ma ho rinunciato perchè sono troppe coordinate.
PATO65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 05, 09:43   #12 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originally posted by PATO65@22 settembre 2005, 17:38
ciao akitainu,
ho preso un .cnc dalla rete e appena lo carico nel software vedo la sagoma in ma ho rinunciato perchè sono troppe coordinate.
mi puoi inviare il dxf che gli do una occhiata?
se il disegno viene errato...c'è qualcosa aperto, oppure c'è un "puntino" sparso nel disegno....oppure un proseguimento che dovrebbe essere "cimato":...
se mi dai il disegno gli dò una occhiata.
info@tuttala.it
ciaoo
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 05, 20:29   #13 (permalink)  Top
info@tuttala.it
ciaoo
Grazie ma......non è un dxf. Io ho sia il .cnc che il .dat
Te li allego ugualmente e se mi riesci a dare qualche dritta te ne sarei grato.
Mhhhh! Non credo di essere riuscito. Ho aggiunto 2 allegati ma vedo un errore che mi dice che non va bene! Dove sbaglio?
Adesso devo scappare (dall'ufficio) ci risentiamo lunedì.
grazie comunque.
Vecchio 26 settembre 05, 14:29   #14 (permalink)  Top
grazie comunque.
Ci riprovo con un allegato zippato.
Files allegati
Tipo file: zip Nez.zip‎ (1,1 KB, 53 visite)
Vecchio 26 settembre 05, 14:42   #15 (permalink)  Top
Ho provato con la versione per Xp....e non ho nessun problema.
Stessa cosa con profscan
Pero'.....ho modificato il pannello, togliendo la spuntatura "wing profile"....
che dal tuo file risulta selezionato erroneamente.
cosi non ho problemi....
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 26 settembre 05, 15:17   #16 (permalink)  Top
Ho visto che era selezionata e ho provato anche a toglierla ma non cambia nulla.
Ma la cosa veramente strana è che l'immagine a video la vedo perfettamente, ma quando vado in taglio pannello non è abilitato il pulsante di ok perchè c'è un errore (non mi ricordo cosa dice esattamente).
Io non ho la versione per XP anche perchè ho un vecchio PC dedicato alla CNC.
Uso la versione 2.18 di CNC.
Il file l'ho scaricato da internet e serve per fare un biplanetto in polistirolo.
Vecchio 26 settembre 05, 15:26   #17 (permalink)  Top
non è scaduta la licenza vero?
stasera provo a casa
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 28 settembre 05, 10:22   #18 (permalink)  Top
No, non è scaduta. Inoltre di tanti file di cui è composto il modello, questo è l'unico che mi da problemi.
Allego un documento che contiene le bitmap di quello che succede.
La prima immagine si riferisce alla finestra di taglio con tanto di errore, mentre la seconda (l'immagine del 'profilo') c'è il disegno pasticciato che compare dopo aver fatto Cancel dalla finestra precedente.
Files allegati
Tipo file: zip CNCERR.zip‎ (55,0 KB, 45 visite)
Vecchio 28 settembre 05, 14:50   #19 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Ciao, a vedere il messaggio di errore non penso che sia questo il problema ma prova comunque;
in questa finestra [attachmentid=10125] prova a deselezionare Profil e può darsi che tutto vada a posto. Avevo avuto anche io quel problema su un mio file.
Fammi sapere.
Lele
Vecchio 29 settembre 05, 11:49   #20 (permalink)  Top
Fammi sapere.
Lele
Ciao Lele,
purtroppo non funziona nemmeno così.
Pazienza, ci hai già perso troppo tempo, grazie moltissimo per la tua disponibilità.
Visto che è l'unico file di quel progetto che non funziona, farò il taglio nel vecchio modo (cioè a mano).
gmfc it-en ozner CNC e Stampanti 3D 1 05 novembre 07 01:14
Convetire file gmfc-jedicut Ivan2280 CNC e Stampanti 3D 0 07 giugno 07 20:05
importare photofieldes in realflight g3.5 abaro Simulatori 5 09 febbraio 07 16:24
importare aerei su RFG3 Exsocio Simulatori 10 11 settembre 06 19:16
Importare Walkera davibe Elimodellismo Motore Elettrico 15 11 luglio 05 22:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:06.
