Vecchio 15 settembre 05, 10:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di superillo
Data registr.: 04-09-2004
Residenza: Schio (VI)
scusate l'ignoranza ma ho provato a importare un file dxf su gmfc e mi dice che lui vuole solo file R12 dxf con un unica polyline..
ora... salvarli in R12 dxf non è un problema.. ma devo ripassare tutti i disegni ogni volta con la polyline??? <_<
ho provato a cercare risposte nei post precedenti ma non ho trovato niente
superillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 05, 12:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
C'è un comando, non ricordo il nome ora, che tramuta tutto in polilinea...
Selezioni una retta....fai "polilinea"...ti chiede " tutto ? " selezioni tutto...e tutto diventa una polilinea.
meno che i raggi e cerchi, che io possessore di un vecchio autocad, mi devo ripassare a mano...ma sicuramente esistono softare piu evoluti di Cad che trasformano le curve in polilinee....
Poi esporti in dxf12.
ciaoo
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 05, 15:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
se ti ricordassi il comando mi faresti davvero un piacere...io normalmente li ritraccio a mano... <_< . Non mi ero neanche mai posto il problema, li ho sempre stoicamente ritracciati a mano...anzi, sto ritracciando adesso i disegni del Vertigo.
Lele
Vecchio 15 settembre 05, 15:21   #4 (permalink)  Top
Originally posted by lelelodigiani@15 settembre 2005, 14:16
Lele
prova con
_pedit
e ti chiede di selezionare....
sul vecchio 97 funzia.... ma non so su nuove versioni.
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 15 settembre 05, 16:10   #5 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Grazie !!
Provo e informo...
Lele
Vecchio 16 settembre 05, 09:25   #6 (permalink)  Top
io ho provato ma non funziona propio benissimo, quando importo il disegno appaiono linee strane
bisogna farsi tutto a mano mi sà
Vecchio 16 settembre 05, 09:40   #7 (permalink)  Top
NOn puo' non funzionare.....
i raggi o cerchi, devi farli a mano, ripassandoli, se non hai qualcosa di specifico che li divide in tante polilinee...
poi.... fatto questo, dai il comando, selezioni una riga a caso, dai invio, a sto punto inserisci la U di unisci.....ti chiede di selezionare tutte le righe..... dai invio.... e tutto è una unica polilinea.
esporto in dxf acad 12.
Importo il dxf in prof scan....
verifico che tutto sia chiuso, e in caso contrario, con profscan chiudo la polilinea.
esporto in dat
carico il dat in gmfc
fingo di provare il taglio, e poi annullo.
se tutto va bene, la sagoma è corretta.
se ho "dimenticato" un puntino....una retta....una chiusura.....un proseguimento.... ecco il disegno è errato....alllora rifaccio l'operazione stando piu attento al disegno vero e proprio.
ma funzia....
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 16 settembre 05, 14:48   #8 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Ciao Akitainu, funziona, è vero....ma le linee di origine devono essere perfettamente attaccate punto per punto altrimenti rimane uno stacco ed il tempo che impiego ad aggiustare il file con Profscan è eterno...almeno per me.
Tutto sommato riesco a ripassarlo abbastanza velocemente, così nel frattempo faccio subito le eventuali modifiche e controlli. Normalmente uso Corel Designer, lo uso da tempo anche per altro e mi trovo più a mio agio; dopo un po' di perplessità iniziali, lo trovo decisamente più user friendly di Autocad e simili; poi probabilmente il giorno che avrò veramente bisogno di Autocad mi metterò d'impegno per imparare un po' bene il suo utilizzo...per adesso conitnuo a fare il pigrone e ad utilizzare Designer.
Grazie comunque per il consiglio.
Lele
P.S. Se a qualcuno interessa dovrei avere pronti i file per tagliare il biplano Vertigo questa sera.
Lele
Vecchio 16 settembre 05, 14:56   #9 (permalink)  Top
Lele
Lele
Bhe, io ho un passato da disegnatore meccanico, quindi tutte le linee ( le mie) sono tutte unite, e difficilmente ho linee staccate. Tantè che con profscan non unisco mai nulla, solo raramente una sola linea ... (non so il motivo).
e disegnando tutto con autocad mi viene una cosa velocissima.
quanto al biplano....manda....che mi fa sempre piacere. Ho in mente un biplano....
info@tuttala.it
azie.
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 16 settembre 05, 17:35   #10 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Sono contento per te e non ho dubbi,ma se provi a dare un occhiata a tutti i disegni in giro per la rete...ho idea che non li abbia fatti tu Ce ne sono di terribili al momento che cerchi di passarli su Profscan. Certo che se hai dei file pronti, lil prendo volentieri; dobbiamo sempre fare una sezione per i file.cnc.
Domani vedo di postare il Vertigo, ho solo un paio di cosette da fare e poi è pronto.
Lele
gmfc it-en ozner CNC e Stampanti 3D 1 05 novembre 07 00:14
Convetire file gmfc-jedicut Ivan2280 CNC e Stampanti 3D 0 07 giugno 07 19:05
importare photofieldes in realflight g3.5 abaro Simulatori 5 09 febbraio 07 15:24
importare aerei su RFG3 Exsocio Simulatori 10 11 settembre 06 18:16
Importare Walkera davibe Elimodellismo Motore Elettrico 15 11 luglio 05 21:30
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:44.
