Vecchio 27 marzo 09, 10:10   #41 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di marco78
Data registr.: 07-02-2001
abbiate pazienza ma i motori sono questi http://www.micromed.it/Elettronica/images/M22.jpg
è la comfigurazione scelta da ash26 e da phasol, ma dalla scheda tecnica da il voltaggio max a 75v... non ci capisco niente... dalla formula verrebbe un valore negativo??? non mi squadra la cosa
l'alimentatore che ho a disposizione è quello banale da pc che adesso uso per alimentare il triton, una piccola modifica et voilà il gioco è fatto
marco78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 09, 13:54   #42 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
dai dati da te postati puoi calcolare la tensione da applicare in base alla legge di ohm (VOLT = R PER I ) 1.1 X 2.10 = 2.31VOLT più 0.75 caduta di tensione del diodo ti servono circa 3volt trova un alimentatore da pc con uscita 3.3volt 5volt e 12volt ed eviti di utilizzare le resistenze. logicamente utilizzi la linea 3.3volt per i motori e la linea 5volt per la logica ed eviti di mettere i comp che trasformano la 12volt in 5volt mentre la linea 12 volt non la utilizzi. se poi glià hai montato la scheda utilizzi la 12volt per la logica e la linea 5volt non la utilizzi . ciao certo che potresti sforzarti a leggere le discussioni di phansol visto che ha fatto la stessa cosa.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 09, 14:00   #43 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di marco78
Grazie daniele. Non ci ho pensato di fare le ricerche, pensavo che qui fossero tutti espertoni. Cmq ora cercherò meglio
Vecchio 27 marzo 09, 18:56   #44 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: bologna
Originalmente inviato da marco78 Visualizza messaggio
Dai per questa volta ti risparmio la fatica!
http://www.baronerosso.it/forum/cnc/...-miei-pcb.html
Trovi il dimensionamento delle resistenze proprio per gli M22 con tutte le relative considerazioni. In più aggiungo che per far erogare una coppia decente da questi motori devi dimensionare il tutto con la massima corrente assorbibile da motore stesso e per fare ciò puoi scegliere diverse strade:
1- trovare un alimentatore che fornisca esattamente la tensione desiderata
2- trovare delle resistenze ad-hoc del valore più vicino possibile a quello teorico
3- modificare l'alimentazione dell'atx 3.3V portandola più alta (circa 3.7V)
phasol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 09, 21:23   #45 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di marco78
ecco il grande phasol. Chiarissimo, ora faccio due conti, aspettati qualche considerazione scema sul finire...
Spero di compensarvi tutti in qualche modo, con qualche bella lezioncina di qualcosa che io so fare e voi no tanto ci sarà....
Vecchio 27 marzo 09, 21:50   #46 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di marco78
ecco la domanda scema: ma allora perchè sulla scheda mi indicano come tensione massima 75 volt? Sta roba mi manda in confusione il cervello, si rischia una ecatombe di scimmie (quelle che abitano nel cervello appunto)
Mi sa che mi dovrei leggere un manualino di elettronica, voi che dite?
Il bello è che mi piace anche ma non ho mai trovato un cristiano che mi abbia spiegato nulla
Intanto grazie delle info ricevute, le ho messe in excel così da non sbagliare, adesso vediamo l'alimentatore da vicino, se ha l'uscita 3.3 mi sembra di si...
se fosse da 5 i valori sono 1.28 ohm per 5.65 watt (una stufa, praticamente)
Vecchio 27 marzo 09, 22:13   #47 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Residenza: bologna
Esatto!una stufa!e poi sono enormi!Ovviamente puoi sfruttare anche il circuito di limitazione di corrente di daniel, ma questo complica ulteriormente le cose. Vedrai che l'atx ha la 3.3V con abbastanza ampere da alimentare tutti e 4 i motori a meno chè non sia un alimentatore vecchiotto...
OT: grazie per avermi dato del "grande", ma in questo forum i grandi sono ben altri utenti; io rispondo solo al poco che conosco e che posso rispondere
Vecchio 27 marzo 09, 23:30   #48 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
La tensione massima applicabile si riferisce al pilotaggio bipolare chopper.
Ciao.
Daniele.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 09, 03:01   #49 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di marco78
Beh, grande perché cmq sei sempre disponibile a spiegare. Poi c'è il magico danielxan che sforna un sacco di pcb e che penso che senza di lui molti di noi starebbero col culo per terra e io per primo. Ringrazio nuovamente la pazienza di tutti, a presto con nuove e strabilianti uscite.
Vecchio 13 dicembre 12, 12:28   #50 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
Tanto per terminare la chiarezza Non vi scordate che il tutto nasce da QUI
BaroneRosso.it - Articoli Modellismo - Macchina CNC@NET - Elettronica MM2001 - Versione per la stampa
Lo posto per chi continua a farmi domande su schema elettrico formule resistenze calcolo diodi Zener e varie e tutto scritto nel articolo madre link su
Vi è anche il link al soft 2.02 unico totalmente gratuito al 100%
che non si blocca ma da usare su macchine XP
http://www.baronerosso.it//upload/co...s/CNC_V202.zip
Dato che molti mi hanno scritto e poi alla fine non andava perche
GMFC era scaduto o cose simili
chiarezza su Trex dragonball Elimodellismo Principianti 6 06 giugno 07 10:25
Miscele e olii...un po di chiarezza! Tornado65 Automodellismo 17 11 maggio 07 22:48
Mi fate un poco di chiarezza albip51d Aeromodellismo Volo 3D 1 28 febbraio 07 13:45
Acquisti On Line, facciamo chiarezza. cvlosvdo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 09 settembre 06 09:08
Un po' di chiarezza con le uova, per piacere fai4602 Modellismo 3 20 settembre 05 17:34
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:01.
