Vecchio 11 marzo 09, 19:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Pagliaccio
Data registr.: 12-11-2008
Residenza: Solaro
Help mach3
Ciao a tutti,
non riesco a risolvere un problema, uso Mach3 per pilotare un tornio,
settato a 2000step per mm tornisco un arco e il risultato finale è a gradini piccolissimi ma non accettabili per una finitura professionale (ho provato anche a step maggiori il risultato non migliora).
qualcuno sà dirmi sè un problema di settaggio o altro?
Premetto che a mano venivano meglio.
By by
Pagliaccio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 09, 00:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico
Data registr.: 24-10-2003
Residenza: Genova Isoverde
Premetto che conosco mach3 solo per la fresatura, penso che comunque la parte da configurare sia la stessa.
Gli step/mm vanno impostati in base ai passi del motore per giro, rapporto tra motore e vite, passo della vite ed elettronica, ci sono dei driver con mezzo passo o microstep.
Una volta che hai impostato il valore step/mm non lo devi più toccare, a meno che non cambi qualcosa.
In mach3, c'è una funzione che calcola in automatico step/mm, si trova nella pagina Impostazioni e il tasto è Calibrazione assi.
Premendo il tasto appare un finestra che ti chiede:
Asse da configurare.
Di quanti mm si deve spostare l'asse.
Di quanti mm si è spostato l'asse.
Per la prima rilevazione puoi usare un calibro, per la seconda devi usare un comparatore.
Il sapere e la ragione parlano il torto e l'ignoranza urlano.
Buon volo a tutti
Ciao Enrico
www.gsst.it
www.cncitalia.net
Enrico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 09, 01:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico
Ho visto ora che in mach3 turn le varie opzioni non ci sono.
Puoi fare due cose, la prima è configurare mach3 mill e usare la funzione che ti ho detto, la seconda è farti i conti delle varie parti.
Io preferisco la prima, ti copi i vari pin e li riporti nell'altra configurazione.
Buon volo a tutti
Ciao Enrico
www.gsst.it
www.cncitalia.net
Vecchio 14 marzo 09, 17:10   #4 (permalink)  Top
Residenza: Solaro
Unhappy Help mach3
Grazie per il consiglio.
ho già settato gli assi e sono ok!
quello che non capisco e il perchè nel tornire un arco quest'ultimo anche dopo la finitura risulta a gradini?
Premetto che imposto utensile, velocità di taglio e profondità di passata come da tabella, perche il lavoro già lo facevo a mano e veniva bene come una rettifica di alta precisione.
By by
Vecchio 14 marzo 09, 22:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico
Metti una foto del pezzo dopo la tornitura.
Buon volo a tutti
Ciao Enrico
www.gsst.it
www.cncitalia.net
Mach3 eurotechnic CNC e Stampanti 3D 28 09 aprile 09 13:16
Mach3 Gioco assiale Pagliaccio CNC e Stampanti 3D 5 13 novembre 08 01:09
Mach3: Rotazione display Lillo CNC e Stampanti 3D 8 09 novembre 08 02:07
Mach3 Controller Lillo CNC e Stampanti 3D 32 16 dicembre 07 14:50
mach3 e master5 digitek CNC e Stampanti 3D 0 16 novembre 06 09:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:26.
