Discussione: Help mach3
Vecchio 11 marzo 09, 23:17   #2 (permalink)  Top
Enrico
L'avatar di Enrico
Data registr.: 24-10-2003
Residenza: Genova Isoverde
Premetto che conosco mach3 solo per la fresatura, penso che comunque la parte da configurare sia la stessa.
Gli step/mm vanno impostati in base ai passi del motore per giro, rapporto tra motore e vite, passo della vite ed elettronica, ci sono dei driver con mezzo passo o microstep.
Una volta che hai impostato il valore step/mm non lo devi più toccare, a meno che non cambi qualcosa.
In mach3, c'è una funzione che calcola in automatico step/mm, si trova nella pagina Impostazioni e il tasto è Calibrazione assi.
Premendo il tasto appare un finestra che ti chiede:
Asse da configurare.
Di quanti mm si deve spostare l'asse.
Di quanti mm si è spostato l'asse.
Per la prima rilevazione puoi usare un calibro, per la seconda devi usare un comparatore.
Il sapere e la ragione parlano il torto e l'ignoranza urlano.
Buon volo a tutti
Ciao Enrico
www.gsst.it
www.cncitalia.net
Enrico non è collegato   Rispondi citando
