Vecchio 19 febbraio 09, 21:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-04-2007
Residenza: CS
Sos Mm2001
scusate la mia ignoranza in materia, sono ai primi passi.
Vorrei veder muovere i motori cosa devo fare?
operazioni già fatte:
1)GMFC scaricato ed installato
2) scheda collegata con il pc dalla parallela
3) alimentazione scheda collegata
4)motori collegati
quando collego la parallela il led alim.sk si accende fioco
quando collego l'alimentatore alla rete led alim.sk si accende forte
quando collego l'alimentazione alla rete la scheda emette un suono continuo
cosa altro devo fare?
grazie
sonar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 09, 10:05   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 17-09-2008
Residenza: Valeggio sul Mincio (VR)
Benvenuto Sonar,
Originalmente inviato da sonar Visualizza messaggio
controlla all'avvio del PC che la porta parallela sia settata in EPP mode.
4)motori collegati
normale
anche questo è normale
Hai programmato il PIC? Se usi un PIC 16F877 lo puoi anche programmare sulla scheda usando il PC, se hai installato un PIC16F877A allora devi usare un programmatore.
Un trucchetto per verificare se il PIC è stato programmato è verificare il timing con l'apposita funzione di GMFC. Se il timing va a 500 (a me va a 504) allora la scheda risponde e il PIC è programmato.
Prova a resettare tramite l'apposito pulsante.
ci sarebbe bisogno di sapere quale scheda hai costruito se la MM2001 classica o una delle innumerevoli versioni che ha "uppato" l'incredibile DanielXan.
L'emergenza motori è chiusa? DEVE essere chiusa altrimenti i motori non si muovono.
Ragazzi ho detto bene?
Facci sapere
ciao ciao
Francesco
Zotar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 09, 10:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: bologna
intanto ti posto l'immagine di settaggio dei pin (noterai che vi è anche il 7809 al posto del 7812, questo per alimentare la logica con il 12V dell'ATX del pc), poi volevo chiederti se usi Win 98 oppure win xp; inoltre stai usanto gmfc in versione demo/licenziata giusto?
Se hai programmato il pic correttamente accendi windows, apri gmfc, accendi l'ali della scheda, fai un reset della scheda per sicurezza ed a quel punto dovrebbe fare i beep di accensione (se tutto va bene); poi verifica il corretto valore del timer si gmfc ed a quel punto prova a far muovere i motori...
Spero di non essermi dimenticato nulla
Ciao Davide
phasol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 09, 12:11   #4 (permalink)  Top
Residenza: CS
Originalmente inviato da Zotar Visualizza messaggio
Benvenuto Sonar,
normale
Facci sapere
ciao ciao
Francesco
OK grazie tutti. questa sera riprovo e vi faccio sapere.
Vecchio 20 febbraio 09, 12:16   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
per il fischio ti posso confermare che anche la mia se chiudo gmfc e la lascio accesa inizia a fischiare; quindi è normale, sicuramente l'inghippo è nei settaggi della parallela che non vede la scheda.
Vecchio 21 febbraio 09, 22:23   #6 (permalink)  Top
Residenza: CS
Ho rifatto un po di prove e questa volta mi sembra riuscite.
I motori girano. Ho settato la parallela su EPP, il fischio lo fa quando è acceso l'interruttore del filo caldo.
Probabilmente devo settare qualcos' altro. Ma mi chiedo ..una TGA non deve avere gli interruttori di fine corsa?
Vecchio 23 febbraio 09, 11:05   #7 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Residenza: bologna
Non sono necessari, cioè sarebbe una complicazione ulteriore e siccome si cerca di economizzare al massimo non sono stati messi. Ovviamente bisogna settare bene gmfc o chi per lui e porre un pò di attenzione nei tagli.
Per il fischio invece se si attiva quando accendi il filo forse è perchè sei troppo alto di temperatura; lo hai già testato il filo?Magari prova solamente a misurare la tensione con un tester senza collegare il filo per vedere se manualmente riesci ad abbassarla e ad alzarla, poi facci sapere.
Davide
Sos Dl 50 !!!!!! odontomic Aeromodellismo Volo 3D 29 13 maggio 10 15:51
sos--sos nelu383 Batterie e Caricabatterie 0 04 gennaio 09 00:41
sos mx 12 vandoggy Aeromodellismo Volo Elettrico 2 21 maggio 08 13:45
sos ergal lexs. Modellismo 5 29 dicembre 07 08:51
Sos riscaldamento filo mm2001 belgiofly CNC e Stampanti 3D 5 04 maggio 05 22:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:02.
