Vecchio 21 settembre 05, 09:13   #21 (permalink)  Top
L'avatar di flyer
Data registr.: 18-09-2002
flyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 05, 10:10   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2005
stò costruendo anche io la cnc, e anche io ho un dubbio sul filo, io solitamente mi fornisco quà e hanno questi fili in cCu Ni 44 http://www.distrelec.com/ishopWebFront/cat...aaabaj&series=1 quale diametro potrebbe andare bene? il prezzo mi sembra comunque buono, del resto sono gli stessi che utilizzavo quando lavoravo in una azienda che fabbricavano resistenze corazzate, ora non lavoro più lì altrimenti avevo l' imbarazzo della scelta....
Dragone81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 05, 14:39   #23 (permalink)  Top
ragazzi allora che ne pensate? io sarei propenso verso lo 0.2mm
Vecchio 15 novembre 05, 14:10   #24 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
On line lo vende molderberg
ma se vedi nei vecchi post si parla di uno a Roma
ovviamente se sei vicino alla zona zona che fa resistenze
ed ha tutti i tipi e spessori di filo nikel cromo che vuoi :-D
Seno va da uno che ripana tostamane e foni e vedi se te ne da uno rotto cosi fai delle prove anche se secondo me quel filo e troppo sottile e non a bene per le cnc
Vecchio 15 novembre 05, 20:06   #25 (permalink)  Top
Infatti me lo havevi detto anche nell' altro forum, proverei con lo 0,3
Vecchio 16 novembre 05, 07:06   #26 (permalink)  Top
Data registr.: 21-10-2003
Post
il filo cenece' ha 3,8 Ohm per metro. e può essere usato su macchine larghe anche 1 metro e mezzo.
Il filo Ni-Cr ha una resistività molto più alta per esempio:
filo da 0,2 alimentazione 30 V luncghezza 1,25m neanche si scalda.
Se vuoi lavorare comodamente con queste misure devi usare il filo cenece oppure il filo NI-CR da 0,4 o 0,5.
N.B. secondo le mie prove Il filo NI-CR è più resistente alla trazione del filo cenece
Adesso sto usando il filo cenece per cercare di eliminare le ondulazioni aumentando la temperatura senza esagerare con l'irraggiamento.
per chi risiede a Roma il filo lo trovate a questo indirizzo
Sig. Maurizio Rondinelli Via Monte gallo 26 tel 06 636743.
Ciao Valter.
P.S. qualcuno ha i files per tagliare una fusolira x combat?
vpalone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 05, 08:39   #27 (permalink)  Top
>E che filo è che materiale quanto ti cvosta tra prezzo al metoro e spedizione?
>Si ci credo piu è sottile e piu ha una resistenza alta
>Confermio io ho usato se non ricordo male lo 0,45
>Si è dove sono andato io ha un amplia scelta di fili NiCR e molto disponibile
>Cmq io adesso per la nuova CNC ho previsto un trasformatore da 36V 10A
>Che radrizzati diventano oltre 50V
>e la cosa mi fa paura visto che in CC 50V inizia a diventare una tensione >pericolosa per il corpo umano
>e mi sa che in relazione a questo motivo forse abassero tale tensione
> ma credo che per il taglio non possiamo scendere al disotto di 30V in CC :o
>Anche io le sto cercando
>prova a fare un cerchio e poi lo dai come due corde
>in questo modo fai un cono che è molto simile alla fuso dello 0
Vecchio 16 novembre 05, 11:19   #28 (permalink)  Top
Ciao Valter.
Ma penso che il problema sia da ricercarsi nel voltaggio troppo basso data l' alta resistività, la potenza dissipata in calore è P=RxI^2 V la conosciamo a priori ed è quella cui alimentiamo il filo dato che I=V/R è chiaro che per mantenere ad esempio una potenza dissipata in calore ad esempio 150w su un filo o,2 e un o,4 sullo 0,2 (15,6ohm) ci vorranno 3,1A che corrispondono a 49.9V mentre per lo 0,4(3,9ohm) ci vorranno 6.2A che corrispondono a 24.2V
correggetemi se ho sbagliato
Vecchio 17 novembre 05, 06:45   #29 (permalink)  Top
Ciao Savio, 10 m di filo cenece (cod. BTU20) costano 10 Euro, ora però sul sito propongono solo 40 m a 18 Euro (cod. BTU 40); le spese di spedizione se non ricordo male sono circa 7 euro. lo ro dicono che il filo è di tungsteno, probabilmente si tratta di una lega che comunque non ha nulla a che vedere con il ni-cr.
Savio ho realizzato la macchina da poco e non ho molto tempo da dedicargli <_< ; puoi mandarmi il file dei cerchi o spiegarmi come debbo procedere?
Si Dragone dici bene, anche se qui entra in gioco la reattanza induttiva dovuta alla frequenza di lavoro ed al filo stesso.
Grazie Valter
Vecchio 17 novembre 05, 08:31   #30 (permalink)  Top
>Um interessante magari se qualcuno ha comprato i 40mt
>io sarei interessato a ricomprarne 5 10mt per provare :-D
>che resistenza ha per ogni mt?
>Mi passi il link diretto della pagina di vendita?
>Io invece ne sto finendo di fare due ed ho ancora meno tempo
>Sto passando a MAC ed adesso non ho pc in casa
>Cmq dimmi come vuoi la fuso e vedo se riesco al volo ad installare gmfc
>e mandarti direttamente il files .cnc
>ma devi avere gmfc pe su una macchina win98 puro
filo x taglio filo a caldo paolone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 21 luglio 09 15:43
Filo per taglio polistirolo ricamino CNC e Stampanti 3D 9 21 giugno 07 23:17
taglio bec ma quale filo taglio? comet Aeromodellismo Volo Elettrico 11 10 luglio 06 14:56
taglio filo a caldo davidea Circuiti Elettronici 6 18 febbraio 05 22:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:17.
