Vecchio 28 gennaio 09, 10:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gazosa.1985
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: ariccia rm
Invia un messaggio via MSN a gazosa.1985
anotizzare
Caio
qualcuno a provato ad anotizzare qualche pezzetto di alluminio
io ho trovato varie informazioni in giro..
pero' se ce qualcuno che a gia provato e vuole condividere sono tutto orecchie
gazosa.1985 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 09, 10:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
ciao io ho provato col sistema spiegato su modellistica di un bel po di anni fa e si trova ormai su molti sitiweb. consisteva in vari passaggi tra cui anche l'utilizzo di acido solforico. io usai quello delle batterie d'auto . infine di un alimentatore bello potente . nota dolente gli inchiostri adatti .feci varie prove con gli inchiostri per colorare i tessuti con fissativo separato ma il risultato fu scadente i colori erano sbiaditi .alla fine usai inchiostro delle penne stilografiche e venne un risultato piacevole.occhio a proteggere bene gli occhi per le mani usa dei guanti spessi in gomma ed il processo di apertura dei pori in acido fallo all'aria aperta si spigionano parecchi vapori. o omesso di spiegare il procedimento per il solo fatto che secondo me è pericoloso su questo forum navigano anche ragazzi .se però i moderatori lo ritengono poco pericoloso posso spiegarti tutto .
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 09, 12:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
ciao.Leggi qui: Descrizione dettagliata dell'oggetto
Si può scaricare anche il PDF
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:34.
