Vecchio 23 dicembre 08, 23:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di raptorv2
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: abito a Cervia e volo a Ravenna
mm2001 ,il filo rimane al massimo
Salve a tutti,
aspettavo da tempo le ferie di natale per poter tagliare tonnellate di polistirolo per il mio gruppo di volo,infatti ho cominciato.
E che ti succede questa sera?
Dopo aver tagliato 4 fusoliere perfettamente la 5 comincia a fumare ,
chiaramente il filo sta esagerando,
siccome è controllato da pc,provo in manuale,niente ,sempre al massimo.
Ora sono un pò nervoso,domattina controllo se sono i transistor o i mosfet,
io ho montato gli IFZR44,e la scheda è partita subito perfettamente.
A qualcuno è successa la stessa cosa?
Ultima modifica di raptorv2 : 23 dicembre 08 alle ore 23:58
raptorv2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 08, 01:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
Probabilmente 1 mosfet hanno il vizio di andare in corto quando saltano.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 08, 09:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: bologna
a me era successa la stessa cosa: irf540 bruciato, mandando in corto il controllo (quindi sempre al massimo). Controlla la continuità degl'irf stessi e vedi quale ti si è bruciato, poi cambialo e tutto dovrebbe ripartire...
Buone feste
phasol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 08, 12:59   #4 (permalink)  Top
ho controllato i mosfet e mi sembrano buoni,
ora ho la scheda completamente staccata,se alimento la sola sezione filo,e misuro le tensioni nei vari punti tutto ok,
solo sul gate una stranezza,all'inizio parto da una tensione di 1,85 volt,dopo un minuto salgo a 2 volt,
non mi sembra normale, considerando che anche la parallela è staccata
Vecchio 24 dicembre 08, 13:11   #5 (permalink)  Top
ho tolto il fotoaccoppiatore e tutte le tensioni si azzerano,
sembra che non riesca più a gestire la tensione e piano piano apra il passaggio,la r17 è da 15K,
la r 34 è da 330Hom,con alimentazione a 35 volt
mi sembra tutto corretto,che sia solo un fotoaccoppiatore difettoso?
ho messo qualche foto della mia realizzazzione
Ultima modifica di raptorv2 : 09 gennaio 10 alle ore 11:01
Vecchio 24 dicembre 08, 15:15   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ash26
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Provincia di Varese
i ponticelli sulla scheda e il deviatore pc-man sono giusti?
PAoLO DLC
ash26 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 08, 15:18   #7 (permalink)  Top
è tutto giusto,
sto tagliando già da 15 giorni,
nel pomeriggio sostituisco il 4N35 e poi dovrei ripartire,
vorrei sapere se a qualcuno è capitato il problema col fotoaccoppiatore.
Vecchio 24 dicembre 08, 16:52   #8 (permalink)  Top
Se vuoi prova ad aggiungere questa schedina per alimentare il totem-pole con alimentazione stabilizzata.
Bisogna togliere 3 componenti dal pcb.
Files allegati
Tipo file: rar 317.rar‎ (44,5 KB, 30 visite)
Vecchio 24 dicembre 08, 17:52   #9 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da raptorv2 Visualizza messaggio
Bella macchina ma è la prima volta che vedo una X più corta di una Y
su una TGA per i nopstri usi
Si a me è capitato spesso sulle vecchie mm2001
di sostituire in toto diodo fotoaccopiattore e irf
Vecchio 24 dicembre 08, 18:29   #10 (permalink)  Top
l'asse x ed y sono esattamente uguali,
per dare una alimentazione più livellata che non sente i picchi di frequenza,non basta aggiungere un condensatore?
chiedo da quasi profano................
FILO CALDO con mm2001 Gabry88 CNC e Stampanti 3D 8 22 ottobre 08 10:27
Alimentatore filo CNC MM2001. DoC CNC e Stampanti 3D 4 28 agosto 08 13:07
MM2001 ..filo non va! claudio476 CNC e Stampanti 3D 6 19 febbraio 07 11:16
MM2001 buz11 riscaldamento filo giordy CNC e Stampanti 3D 6 18 luglio 06 10:19
Sos riscaldamento filo mm2001 belgiofly CNC e Stampanti 3D 5 04 maggio 05 22:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:52.
