Vecchio 22 ottobre 08, 21:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Sampei71
Data registr.: 04-01-2008
Residenza: To
la mia cnc e primi tagli
Cnc terminata, software settato, prime prove di taglio, una fusoliera di un aeromodello in polistirene; precisione entro i 5 centesimi, driver settati a 1600 step-giro;
qui un video del taglio, potrei ancora raddoppiare la velocità attuale!
che dire, sono soddisfattissimo!
Mi sono anche costruito un archetto con filo per tagliare le ali dal pieno, daccordo non potrò fare ali rastremate, la semiala può essere lunga al massimo 1000mm, posso tagliare spessori non maggiori di 55mm, ma il suo sporco lavoro lo fa comunque!
link per il video
YouTube - cnc a cinghie
la mia cnc e primi tagli-2.jpg   la mia cnc e primi tagli-3.jpg   la mia cnc e primi tagli-1.jpg   la mia cnc e primi tagli-4.jpg
HANGAR: ELETTRICO: Albyone2...Bf109...zagi12...jBug SCOPPIO: Airtrain...Ydro
Sampei71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 08, 23:16   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
bellissima complimenti !!!!!!!!!!
Vecchio 23 ottobre 08, 19:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
i miei più sinceri complimenti
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 08, 19:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Vince69
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Vince69
Complimenti... che velocità hai??
Vince
vai.. vai... ma poi torna!!
Vince69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 08, 20:55   #5 (permalink)  Top
Residenza: To
Originalmente inviato da Vince69 Visualizza messaggio
Vince
grazie a tutti x i complimenti!
Con questo sistema di movimentazione a cinghie, e motori da 4A arrivo tranquillamente (x e y) a 15metri-minuto
ciao!
Vecchio 23 ottobre 08, 21:43   #6 (permalink)  Top
L'avatar di memedesimo
Data registr.: 11-08-2008
Residenza: Pescara (PE)
scusa ma l'ala come diamine l'hai fatta?
il tuo se non erro e un cnc...e da com'e la foto postata...l'hai tagliato con il filo...ed e sicuramente cosi! vero?altrimenti avresti dovuto avere un asse z del cnc di almeno 2metri....
mi spieghi?grazie mille...!
memedesimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 08, 09:03   #7 (permalink)  Top
Residenza: To
Originalmente inviato da memedesimo Visualizza messaggio
Sapevo che avrei stimolato la curiosità......
Provo a spiegarti, poi posto qualche foto che fuga ogni dubbio:
Finita la cnc, ho pensato: ma se "inganno" il software, (mach3) e gli dico che l'asse Z in realtà è Y, X lo lascio fermo, e poi tendo un filo lungo l'asse X, vincolato logicamente all'asse Z, caricando il g code di un profilo alare la cnc mi può tagliare con il filo caldo il poli..... e così ho fatto!
in pratica ho costruito un archetto lungo quanto l'asse X (quello più lungo) e l'ho fissato al posto dell'elettromandrino, punto.
poi basta configurare mach3, un alimentatore regolabile per la temperatura del filo, trovare la velocità giusta, e con le dovute limitazioni, posso tagliare ali fino a circa 1mt di lunghezza, con spessore non superiore a 55mm, e non posso fare ali rastremate, però per ora......
Vecchio 24 ottobre 08, 11:52   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Vince69
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Sampei71 Visualizza messaggio
ciao!
eh... scusa!!! 15Mt al minuto.... sei sicuro??
non è che forse sono 1,5Mt/min!!!
Che hai impostato in Motor tuning??
Vince
Vecchio 24 ottobre 08, 11:54   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Vince69
Residenza: Verona
Infatti... a questo proposito volevo aggiungere il quarto asse.... mettendo altri due motori e spostando il cavo di X... il problema e la conversione dei file...
hai qualche info??
Vince
Vecchio 24 ottobre 08, 16:16   #10 (permalink)  Top
Residenza: To
hai qualche info??
Vince
ciao vince, in motor tuning ho impostato 15000 (quindicimila), ma passo anche i 20000..... che se sono mm, sono appunto 15 metri
Ho dovuto imbullonare il tavolo dove poggia la cnc al muro, altrimenti si smontava con gli spostamenti degli assi!
per tagliare come ho fatto io non ti serve nessun quarto asse, solo risettare mach con una nuova configurazione.
nessuna conversione dei file, carichi il tuo gcode della centina, e premi start!
evvai con i primi tagli il_Zott CNC e Stampanti 3D 31 10 novembre 06 12:32
Dove trovare Depron e Tagli CNC a Roma enrico76 CNC e Stampanti 3D 1 16 ottobre 06 18:26
CNC Realizzazione e Primi problemi Limbox CNC e Stampanti 3D 10 20 maggio 06 11:44
Macchina CNC@NET - Consigli per tagli BaroneRosso Articoli 0 13 aprile 05 15:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:19.
