Vecchio 27 aprile 08, 15:04   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2007
alimentatore
ciao ragazzi da tempo x alimentare i caricabatterie 12v uso gli alimentatori da pc modificati con la semplice lampadina da 21w e fino ad ora sono stati perfetti li uso anke x scaricare a 20a senza ke il caricabatterie vada in allarme o cose simili...(tramite la vostrea guida quindi grazieee) a casa mi son ritrovato questo alimentatore ke dite puo' andare bene anke questo x alimentare i caricabatterie???????
wolf82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 08, 15:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Con questo puoi erogare fino a 1.3A, quindi se per esempio volessi caricare ad 1C potresti caricare massimo una batteria da 1300mAh.
Comunque se ti bastano perchè no?!!
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 08, 15:43   #3 (permalink)  Top
mrk89 grazie... si si intendevo x pile a basso amperaggio.... ok grazie x avermi tolto il dubbio,,,,
Vecchio 27 aprile 08, 15:47   #4 (permalink)  Top
ultima cosa oggi mi son trovato di fronte 1 alimentatore at,,(di solito ho modifivcato sempre gli atx) ci son le solite spinette at e in piu' a aprte 1 filo rosso e 1 nero,,, ma nn riesco a farlo partire,,,, questo modello nn necessita manco di interuttore da quanto ho letto quindi nn capisco xke' nn va',,, suggerimenti??grazie
Vecchio 27 aprile 08, 15:55   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Non so come poterti aiutare, potrebbero esserci una miriade di problemi.
L'unica cosa che ti posso dire è:
Hai attaccato la spina?
Hai premuto l'interruttore dietro?
Apparte gli scherzi, controlla il fusibile dentro l'alimentatore, se non è quello non so aiutarti.
Vecchio 27 aprile 08, 16:26   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
certo,,, ps l'interruttore nn ce,,,,
Vecchio 27 aprile 08, 16:32   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da wolf82 Visualizza messaggio
risolto!!!!! io lo provavo cosi' mentre x farlo funzionare basta 1 po' di caricooooo... tutto qua,,, grazie lo stesso
Alimentatore 12 v 40 A josto1 Circuiti Elettronici 12 07 luglio 09 15:31
Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC Robby Naish Batterie e Caricabatterie 10 10 marzo 07 15:41
alimentatore pc maxtrevy Circuiti Elettronici 8 30 giugno 05 09:47
alimentatore pc pilotino78 Circuiti Elettronici 5 08 aprile 05 17:05
Alimentatore me262 Aeromodellismo Principianti 5 07 dicembre 04 15:12
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:38.
