Vecchio 20 aprile 08, 00:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Question Labview o Visual Basic !HELP!
Ciao a tutti,
avrei bisogno di un vostro aiuto riguardo un progettino che dovrei realizzare.
Dovrei acquisire dati tramite una porta seriale su cui monterò una scheda d'interfaccia ( naturalmente i dati saranno in protocollo RS-232 ).
I dati acquisiti ( 10 dati ad 8 bit per 10 volte al secondo ) dovranno essere visualizzati sullo schermo del PC tramite interfaccia grafica o realizzata con Labview o con Visual Basic.
Qualcuno di voi potrebbe darmi una mano?
Magri vi trovate già qualcosa sul PC che faccia al caso mio, o sapete consigliarmi qualche altro forum dove trovare sudette informazioni?
Grazie di nuovo!
Vecchio 21 aprile 08, 14:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Piccolo UP...
Davvero nessuno che sappia/possa aiutarmi?
PLEASE
Vecchio 21 aprile 08, 14:15   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Piccolo UP...
PLEASE
Io lavoro con labview (è uno dei tanti strumenti che uso), so che esiste un forum apposito (facilmente trovabile con google).
Nel limite del possibile, se posso esserti utile chiedi pure.
Ultima modifica di davide_moretti : 21 aprile 08 alle ore 14:18
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 08, 14:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Ciao e grazie per la disponibilità.
Conosco labview a livello scolastico, ma non ho mai utilizzato i VI.
Il mio problema è unire i blocchi per acquisire i dati tramite RS-232, poi l'elaborazione e la visualizzazione non è un problema.
Potresti spiegarmi più o meno come si fa?
I blocchi per l'acquisizione credo siano questi in figura, ma come vanno utilizzati?
Grazie di nuovo.
Ultima modifica di Mrk89 : 18 luglio 15 alle ore 00:15
Vecchio 21 aprile 08, 14:56   #5 (permalink)  Top
Grazie di nuovo.
Queste VI specifici saranno quasi 10 anni che non ho modo di usarli, uso labview per fare sistemi di supervisione con qualche centinaio di variabili, normalmente abbiamo margine per acquistare direttamente il driver OPC che ci consente di interfacciarci direttamente con i PLC, senza andare a lavorare su seriali o porte di rete.
Comunque venendo a te, una domanda banale, hai provato a vedere tra gli esempi? ci ho appena dato un'occhiata e mi sembra ci sia qualcosa di significativo.
Help / find examples / search / rs-232
Vecchio 21 aprile 08, 16:51   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Io invece ho realizzato un progetto molto simile al tuo ma con Visual Basic, in pratica il mio di progetto apriva un form sul computer con un semplice box, e quello che si scrive nel box viene mandato alla seriale alla quale ho collegato un circuito stampato che ho fatto io che tramite un PIC controlla un display LCD e fa visualizzare sull'LCD quello che viene scritto nel box del programma Visual Basic.
Per quanto riguarda il controllo della porta seriale con il Visual Basic è semplicissimo devi usare un pacchetto che si chiama MSCOMM è già integrato nel programma lo devi solo aggiungere ai controlli disponibili dall'archivio poi li dici al programma la velocità della porta (in baud) il tipo di porta (porta COM1 O COMx) e poi metti in una variabile condivisa tra il pacchetto che viene fornito dal programma e il tuo programma il dato da inviare e lui semplicemente la nvia sulla seriale senza preoccuparsi di altro a te servirebbe una cosa che fa l'inverso ovvero legge i dati ciclicamente dalla seriale ed esiste una seconda variabile di lettura che si usa in modo identico a quella per la scrittura, tu intanto installa Visual Basic e cerca il pacchetto MSCOMM poi se hai difficoltà scrivi e ti verrà risposto, ciao
Vecchio 23 aprile 08, 21:02   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2008
Residenza: Albino (BG)
io so usare labview... è molto facile ciò che dici... innanzitutto devi "aprire" la porta com e poi usi il blocchetto visa read.... ma comunque conta che gli help sono facilissimi da utilizzare... leggiteli e un batter d'occhio capisci come funziona il tutto...
Damy88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 08, 21:46   #8 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Se vuoi usa Visual basic ...ora con la versione Express non hai limiti ed e' gratis.
Puoi fare cio che vuoi con grafici, seriale, scrivere file , ecc... puoi pensare poi di dare la forma e la grafica che vuoi... dovessi farlo io utilizzerei VBexpress.
Personalmente l'ho usato interfacciato a PLC o a sistemi custom con micro controllori, avendo poi come output (audio, video, o interattivita' con tasti ecc.)
Direi che VB e' piu' a basso livello rispetto a Labview entrambi efficaci ma il primo piu' ad ampio spettro.
... Next on this forum
Vecchio 24 aprile 08, 23:29   #9 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Io non avrei dubbi, vb sicuramente, personalmente preferisco il vb6 ma solo perchè sono autodidatta e con vbexpress faccio tanta e tanta fatica! Dove lavoro ci sono due programmatori informatici che lavorano praticamente con tutti i linguaggi, in vb6, hanno fatto dei gran bei lavori in seriale, del tipo gestione di schede multiseriali a 4 o 6 porte dove gestivano comunicazioni con il plc con cadenze di 30-40ms, ovviamente non puoi usare l'evento oncomm del vb che fa abbastanza schifo, ma se vuoi andare forte devi scaricare in continuo il buffer della seriale, accodartelo in un tuo buffer, poi lavorartelo.
Se ti è sufficiente leggere a 100ms vai tranquilli con l'evento oncomm (comevreceive).
Altro vantaggio di vb (6 o express che sia) èche in rete trovi di tutto di più.
Basic per linux akrobaticone Software 3 15 febbraio 08 16:41
Motore picco p3 basic valerio75 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 12 gennaio 08 16:38
Basic Jolle giorgiofox Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 1 22 settembre 05 16:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:27.
