Vecchio 19 aprile 08, 19:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andreadido90
Data registr.: 29-06-2007
Residenza: napoli
6 led in parallelo
salve possiedo 6 led e li ho collegati in parallelo dato che non avevo batterie che superavano i 4,8 volts ogni led puo sostenere una tensione di circa 3 volts...ora collegando tutti i led a due stilo mi si accendono solo le luci rosse di dietro ma le bianche d'avanti no...mentre collegando solo quelle bianche funzionano perfettamente...ora volevo chiedervi che batteria mi conviene mettere?
andreadido90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 08, 23:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Originalmente inviato da andreadido90 Visualizza messaggio
i led di diversi colori non si possono collegare in parallelo....poi ogni led deve avere la propria resistenza in serie per limitare la corrente altrimenti si bruciano
... Next on this forum
Vecchio 20 aprile 08, 19:26   #3 (permalink)  Top
Residenza: napoli
beh avevi proprio ragione ne ho bruciato uno....ma come faccio a sepere che resistenza devo mettere?
Vecchio 22 aprile 08, 10:00   #4 (permalink)  Top
tutto dipende dalla tensione che gli vuoi dare e quanti led " in serie" si possono mettere... se specifichi queste due cose si puo' calcolare la resistenza
Vecchio 23 aprile 08, 15:44   #5 (permalink)  Top
Residenza: napoli
io vorrei darli una tensione di 3 volt a testa con 4 led davanti in serie...e poi a parte altri due dietro e infine collegarli tutti in modo tale che con un unico interruttore li accendo tutti...se qualcuno mi fa uno schemino mi farebbe un grossissimo piacere...
Vecchio 23 aprile 08, 22:00   #6 (permalink)  Top
Cominciamo a dire che 3V se usi led bianchi non e' sufficiente.
In genere , ma dipende , dal tipo di led (bianchi e blu possono richiedere 3.4V solo loro) potresti aver bisogno di almeno 4,8V e al massimo in questo caso 1led e 1 resistenza in serie.
Dimmi i colori e il tipo di led fronte e retro ... lo schema e' semplicissimo 1 resistenza collegata in serie al led... poi basta invertire i due fili per capire il piu' e meno.
Vecchio 24 aprile 08, 15:29   #7 (permalink)  Top
Residenza: napoli
vorresti dire che devo mettere una batteria da 4,8 volts per ogni led???
Vecchio 24 aprile 08, 17:17   #8 (permalink)  Top
Vorrei dire che ti occorre una batteria almeno da 4.8V (4celle nicd) e poi ogni led deve essere connesso ad una sua resistenza e poi tutti i led con resistenza connessi in parallelo diretto poi ai poli della batteria.
Vecchio 24 aprile 08, 17:51   #9 (permalink)  Top
Residenza: napoli
il circuito dovrebbe essere tipo questo?
Ultima modifica di andreadido90 : 24 aprile 08 alle ore 17:58
Vecchio 24 aprile 08, 22:03   #10 (permalink)  Top
No con quel circuito non si accende
Catapulte in parallelo elyvent Aeromodellismo Alianti 1 02 agosto 07 10:42
condensatore in parallelo mineblu Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 15 18 marzo 07 16:01
Collegare in parallelo. Come ? fai4602 Batterie e Caricabatterie 12 10 ottobre 06 11:37
Lipo in parallelo Havier Elimodellismo Motore Elettrico 5 14 giugno 06 19:31
Motori in parallelo uullxx Aeromodellismo Volo Elettrico 10 23 maggio 06 15:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:55.
