Vecchio 25 marzo 08, 21:17   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Immagini: 69
Angry Quand'e' che si brucia il regolatore?
sono sul tristissimo andante senza brio:
mi dite quali sono i motivi principali per cui può essersi bruciato il regolatore del brushless?
grazie mille, Mongo
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 08, 21:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da Mongolfino Visualizza messaggio
grazie mille, Mongo
Surriscaldamento, corto di un avvolgimento del motore (perdita isolamento e corto) oppure componente stressato per limite di utilizzo piu' basso rispetto le specifiche che si e' cotto coinvolgendo gli altri vicini in un cosidetto effetto valanga.
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 08, 22:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Aggiungo ancora:
saldatura difettosa, componente con "mortalità prematura" e ........sfortuna.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 08, 22:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
utilizzo improprio,o sfiga!
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 08, 22:41   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Inversione di polarità?
urology non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 08, 23:20   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da urology Visualizza messaggio
Componente riparato?
Vecchio 26 marzo 08, 00:35   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Immagini: 69
grazie a tutti:
Proto:
Surriscaldamento, corto di un avvolgimento del motore (perdita isolamento e corto)......
>> come si scopre se il motore è in corto?
dex:
utilizzo inproprio...
>>cosa intendi? era usato, ed io l'ho acceso per i settaggi, poi ho provato un totale di diciamo 2 minuti a quasi pieno regime, e li' è intervenuto il reg. che mi ha staccato il motore. Subito non l'ho capito: ho ridato gas, il motore ha girato 10 secondi poi si è spento.
urologo:
inversione polarità...
>>no: essendo il primo eli con regolatore ho fatto le cose con la piu' estrema cura e attenzione. Ad ogni modo, se uno inverte i poli, il motore gira comunque (e nel verso giusto), anche se per pochi secondi?
...componente riparato?
>>non so, francamente: mi dicono che il termorestringente (coi colori di terra) non è originale.
Chi passa di qui e ha un minuto, mi farebbe grande cortesia se mi desse qualche indicazione.
Grazie di nuovo, Mongo
Vecchio 26 marzo 08, 10:06   #8 (permalink)  Top
grazie a tutti:
Proto:
Per saperlo dovresti utilizzare un tester abbastanza preciso in grado di misurare i decimi di ohm.
Poi controllare se tra uno dei 3 fili e la carcassa del motore c'e' conduzione
Se si allora motore cotto.
Oppure
scambiando tutte e tre le connessioni dei fili con il tester misuri sempre lo stesso valore con una tolleranza di qualche decimo di ohm.
Se sono tutti pressoche' uguali i valori allora il motore e' ok.
Altrimenti ha problemi all'avvolgimento ...un controllo piu' accurato si ottiene smontando e controllando i singoli avvolgimenti prima a vista e poi con il tester.
Vecchio 26 marzo 08, 10:51   #9 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Immagini: 69
grazie Proto!
Vecchio 26 marzo 08, 11:25   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Immagini: 69
Question
Da questa figura, è possibile risalire al tipo di regolatore (dovrebbe essere uno Jeti).
grazie
ma quanto brucia? geko74 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 10 12 aprile 07 15:33
twister cp motorino di coda che si brucia @NDEC@RTE Aeromodellismo Volo Elettrico 1 27 febbraio 07 09:47
motore brucia la centralina!!! night flyer Elimodellismo Motore Elettrico 7 06 novembre 06 17:08
Candela che si brucia Evolution Elimodellismo Principianti 0 11 maggio 06 20:55
Quand'é che lo farete? ideuzza da combat) staudacher300 Categoria Rc-Combat 12 24 febbraio 06 19:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:39.
